paulblue
Localitate: iasi
Problema radiocasetofon cordoba vario
05 Mar 2014, 22:44
Salutari !
Sunt proaspatul posesor al unui seat cordoba vario din 2001 .
Motor 1.9 sdi , Cod AQM , 68 cp .
Masina are climatronic si radiocasetofon .
Problema e ca butonul care deschide Radioul si care regleaza volumul nu prea merge cum trebuie : cand vreau sa dau mai tare volumul si rotesc inainte el face tocmai invers (uneori , nu tot timpul) si da volumul mai mic .
Si se mai intampla un fenomen . Dupa ce inchid masina si implicit radiocasetefonul , se intampla uneori cand ma intorc la ea (peste cateva ore , o zi , ...) sa-l il gasesc pornit .
Ma gandesc ca poate sa imi terine bateria daca tot face asa ..
A mai patit cineva asa ceva , aveti vreo ideee ce se poate face ?
Va multumesc anticipat .
Hoffmann
Re: Problema radiocasetofon cordoba vario
11 Mar 2014, 15:12
Salut.
Fenomenul cu volumul il am si eu. Daca dau incet si treptat urca, daca dau brusc scade. Daca in timp ce maresc volumul din rotita trec peste o denivelare si imi scapa mana, la fel scade volumul. Cred ca problema e din buton.
A doua problema cred ca tine de vreun scurt. Spun asta pentru ca la mine dupa o ora aproximativ se inchide radioul. Am fost nevoit mai demult sa astept pe cineva in masina mai bine de o ora si la un moment dat s-a inchis singur. Nu stiu ce sa-ti zic in legatura cu a doua problema.
Drumuri bune !!!
grimarius
Localitate: Botosani
01 Apr 2014, 18:33
Treaba cu volumul o face si la mine. De cealalta nu stiu ce sa zic.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
Bogdan01
21 Mai 2014, 00:24
Salut! Intampin sau am intampinat aceleasi probleme, insa ma gandesc ca la treaba cu volumul sa nu fie neaparat o problema ci mai mult un element de siguranta in cazul unui soc asupra rotitei, sa reduca drastic volumul, in schimb la cealalta problema dupa multe cautari am gasit pe un forum strain, o solutie foarte simpla pentru a nu mai porni radio-ul de nebun, si pentru a nu mai fi nevoit sa scot siguranta pentru ca a reusit 1 data sa ma lase fara baterie. Luati o caseta simpla, si introduceti-o in slotul respectiv, cand plecati o lasati inauntru, incuiati masina si radioul nu ramane stins. Sper sa va ajute si pe voi la fel cum m-a ajutat si pe mine! :D
Bogdan01
25 Mai 2014, 11:58
****ramane stins!!! Doamne abea acum am vaz :))
Aliosha 76
28 Mai 2014, 13:49
paulblue scrie:
Salutari !
Posibil sa fie din setari la prima problema.( o am si eu,dau volumul mai tare lejer fara bruscare ). A doua problema nu o am. :drive
DRUMURI BUNE !!!
florin_lucian
28 Aug 2014, 08:54
Salut!
Am un seat cordoba din 2000 si in ultimul timp casetofonul se inchide in mers. uneori canta cateva secunde si se inchide alteori canta cateva minute si iarasi se inchide. a mai patit cineva la fel? care ar putea fi problema?
procagabrielmarian
16 Dec 2014, 12:35
salut! am si eu un seat cordoba vario 2001 si casetofonul meu face la fel: pornea singur cand era motorul oprit, problema rezolvata cu un releu dar cand merg cu masina se inchide si porneste singur, uneori nu mai porneste deloc si colac peste pupaza nu mai merge nici clima(am clima normala, fara ac ). daca stie cineva va rog dati-ne si noua un pont! va multumesc!
procagabrielmarian
04 Mai 2015, 09:23
eu am rezolvat problema curatand placa de baza aflata un cutia metalica din spatele panoului de comanda cu casetofon si clima
am curatat-o cu spay(parfum :d) si am uscat-o pe soba si acum merge perfect
inainte pornea si se oprea cand avea chef, indiferentdacaera motorul pornit sau nu
