GLK27
Buton deblocare portiere
02 Mar 2014, 23:52
Salutari! Mi s-a rupt suportul de la butoanele de comanda din portiera (sofer). Mai exact in dreptul butonului de deblocare al portierelor. E o crapatura care face foarte dificila deblocarea portierelor. Cand apas pe buton acesta intra cu totul prin masca, fara efect asupra incuietorilor. E deranjant cand esti la volan si un pasager vrea sa urce in spate. Am desfacut masca, am incercat sa tin cu mana in zona unde este crapat, am apasat butonul (in repetate randuri), dar..nici asa nu merge (nu intotdeauna.. are momentele lui). A mai intalnit cineva problema?? Sa lipesc pur si simplu nu prea pare a fi o solutie, din moment ce atunci cand tin cu mana..ati prins povestea.
Se poate 'regla' de pe VCDS sa deblochez portierele din cheie (mentionez ca am o cheie briceag) atunci cand aceasta este in contact?
O solutie ar mai fi tot cu vcds-ul, sa setez sa nu se mai blocheze portierele in mers.
La voi cum sta treaba? Pareri, idei? :hi
bertzi43
B-82-AJS
Re: Buton deblocare portiere
03 Mar 2014, 10:37
Cate geamuri electrice ai?am eu de vanzare panoul de comanda cu doua geamuri electrice.... Poate te ajuta :)
GLK27
03 Mar 2014, 16:42
La fix! Am 2 geamuri electrice, insa nu stiu daca se merita operatiunea, avand in vedere optiunea cu 'codurile'. La ce pret e panoul? :?:
GLK27
04 Mar 2014, 00:33
Vreun raspuns la:Se poate 'regla' de pe VCDS sa deblochez portierele din cheie (mentionez ca am o cheie briceag) atunci cand aceasta este in contact?
Salutari! :hi
04 Mar 2014, 08:08
Nu. Poti coda doar inchiderea la peste 15 km/h. Chiar si cand motorul merge, poti incuia usile din remote. Testeaza. Nu conteaza ce fel de remote ai, rotunda sau briceag, functia e aceeasi.
GLK27
04 Mar 2014, 08:19
dany19940 scrie:
De incuiat stiu ca merge, vreau sa stiu daca pot seta sa se si deblocheze atunci cand am cheile in contact :hi
04 Mar 2014, 08:34
Pai porneste motorul si apasa butoanele la telecomanda si vezi daca merge.
GLK27
04 Mar 2014, 16:47
dany19940 scrie:
Ai citit superficial Danny! :D
Ce spui tu nu merge, asta stiam. Eu vreau sa stiu daca se poate asta in urma unor modificari cu vcds-ul... :hi
04 Mar 2014, 17:21
Atunci raspunsul era chiar la inceputul frazei mele....adica NU.
GLK27
04 Mar 2014, 19:45
dany19940 scrie:
Atunci am citit eu pe sarite. Scuzele mele, Dany :hi
04 Mar 2014, 21:26
GLK27
07 Mar 2014, 02:02
Gata cu bataia de cap! :yah
Desi nu m-am bagat la chestii tehnice pana acum (doar am schimbat 2 becuri), mi-am luat inima-n dinti si am deafacut fata la portiera. Este un tutorial aici pe forum despre cum poti face asta simplu si safety. Fara sa scot sufa de la manerul de deschidere al usii (a mai fost nevoie de o persoana care sa tina fata portierei), pentru a nu-mi crea mai multe probleme, am desfacut cele 3 piulite in forma de stea ale consolei. Am deconectat cablul si apoi am desfacut-o si pe aceasta. Mai departe am lipit (se vede in poza) cele 2 componente ale consolei cu un pistol de lipit cu silicon (asta am avut eu la indemana). Astfel s-a mai inaltat un pic butonul de deblocare, inaltime suficienta care sa acopere deficitul de distanta creat de crapatura suportului consolei pe care eu o am. Acum totul merge perfect..nu trebuie sa mai apas tare pe buton pt deblocare. Nu va lacomiti sa-l inaltati prea mult, altfel el va fi continuu apasat, ceea ce sigur nu va doriti.
Sa va alegeti totusi un moment mai potrivit fata de cel in care m-am regasit eu: intuneric (ora 21:00) + o ploaie sacaitoare! Dar macar am rezolvat, asta va dorec si voua, celor care intampinati aceasta problema
:yah :yah :yah
Ultima oară modificat 07 Mar 2014, 02:06 de către GLK27, modificat 1 dată în total.
GLK27
07 Mar 2014, 02:03
Rog un moderator sa adauge la finalul titlulii [solved]
:hi :hi
