georges
Localitate: Cannes-France
Bec aprins la airbag
23 Noi 2008, 22:57
Salut. Am si eu o mica problema. De cand am dat ceasurile de bord jos, sa pun inele chromate, mi s-a aprins becul de airbag. Am crezut ca nu am infipt bine cele doua mufe in spate, da azi l-am dat jos iar sa verific. Nu era de acolo. M-am uitat si la sigurante si nu am gasit siguranta pentru airbag.
De unde poate sa fie problema?
Re: Bec aprins la airbag
24 Noi 2008, 00:19
Salut.
Pana sa demontezi bordul trebuia sa decuplezi borna de masa de la baterie.
Trebuie sa faci un drum la un service care are o interfata vag-com, pentru a reseta alarma.
Asa se intampla de cate ori se intrerupe circuitul electric de comanda al airbagurilor.
Data viitoare cand mai executi ceva lucrari care impun demontarea partilor electrice si electronice decupleaza borna de la baterie.
:D
eddy_wtx
LowRider
24 Noi 2008, 00:23
Probabil cand ai montat inelele cromate, te`ai jucat umpic cu scaunul, pentru a avea loc, a sta mai comod si a`ti gasi o pozitie buna de lucru, asta in cazul in care ai airbag`uri si in scaune, mufele nemaifacand contact perfect. Asa mi s`a intamplat mie. Sau, cand ai dat ceasurile de bord jos, ai miscat un contact de acolo. Tin sa iti spun ca martorul de airbag din bord, nu se stinge decat din Vag-Com. Este o eroare, deci ea se anuleaza din calculator, chiar daca nu mai exista nici o problema la contacte.
Solutia...Vag-Com :D
24 Noi 2008, 17:00
Becul de airbag nu se aprinde fara contact motor pus.Poti lasa bornele la baterie montate,dar daca ai dat bordul jos,NU PUNE CONTACTUL.Fara contact motor,poti misca scaunul pana unde vrei.Se sterge cu Vag-Com.Vei avea o eroare gen "missing comunication"
georges
24 Noi 2008, 20:01
Mda, deci greseala este a mea. Cand am pus consola cu ceasuri la loc, nu am infipt bine mufa din dreapta. Cand am vrut sa pornesc masina, aveam martorul de antidemaraj care a ramas aprins si bineinteles motorul care se oprea dupa o secunda. Am desfacut iar consola si am infipt bine mufa. Masina a pornit fara probleme, martorul de antidemaraj s-a stins, in schimb mi-a ramas aprins cel de airbag-uri.
Asta inseamna ca am pus contactul cu mufa prost infipta, rezultand eroarea airbag-urilor?
georges
24 Noi 2008, 20:15
am gasit pe ebay interfata vag com + cd. credeti ca pot rezolva singur problema?
http://cgi.ebay.fr/Interface-USB-KKL-VA ... 240%3A1318
24 Noi 2008, 21:43
E un model mai vechi.Se gasesc si in tara,modele mai noi.Normal ca poti reseta si tu.Iti trebuie ceva timp sa inveti sa folosesti programul,dar..se poate.Scuze,acum am vazut locatia ta.Cauta una mai noua macar.Astea care sunt after-market nu merg decat cu versiunile de program pantru care sunt facute.Cele originale merg up-data-te. Deci ,pot merge cu versiunile noi care vor apare ulterior. Vezi pe ross-tech.com ultima versiune.
