alexutzues
schimbare limba meniu bord exeo
15 Feb 2014, 18:08
salut mi am cumparat si eu un exeo si problema e ca meniul din bord este in germana, cum il pot schimba? stie careva?
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: schimbare limba meniu bord exeo
15 Feb 2014, 19:07
daca nu ai maxi-dot nu se poate schimba decat cu VCDS daca nu ma insel.
RallyZone
Localitate: Cluj-Napoca
29 Iun 2015, 13:22
Ce inseamna maxi dot?
Exeo 2.0 TDI 170hp
dzaraider
29 Iun 2015, 19:33
M-am uitat intre timp in prezentarea masinii tale si il ai :)....e display-ul ala mare dintre ceasuri care la tine e chiar color, nu monocrom.
Ar trebuii sa ai un meniu similar cu cel din poza de unde sa poti sa schimbi limba.
:cheers
alexutzues
29 Iun 2015, 19:50
Multumesc pt raspunsuri, intre timp am reusit sa schimb limba meniului, problema este ca la comenzile vocale nu am gasit cu vag ul si este tot in germana
RallyZone
29 Iun 2015, 21:07
Sper sa nu intreb o prostie...dar cum intrii in acel meniu? Cu butonul de pe stergatoare? Eu n-am primit manual decat ceva legat de faruri si si aia in germana...si nu inteleg nimic. Ma scuzati daca m-am bagat aiurea in seama
Exeo 2.0 TDI 170hp
alexutzues
29 Iun 2015, 23:08
Da din butonul ala si mai e o combinatie si intrii in alt meniu si schhimbi si limba fara vag com. Intru maine si iti scriu cum sa faci. Nu mai stiu sigur cum acum :cheers
alexutzues
29 Iun 2015, 23:10
Dar tu ce display ai? Cel care scrie cu rosu sau maxi dot ala?
RallyZone
30 Iun 2015, 07:12
asta
Exeo 2.0 TDI 170hp
alexutzues
30 Iun 2015, 08:29
Din butonul de meniu de la stergator, apesi reset si intrii in meniul unde arata consumuri si etc ca la primul si mai apesi odata reset si intrii in meniul
De ajustari unde schimbi limba si ce mai vrei.
Asa e la mine, dar eu nu am
Maxi dot ca tine
RallyZone
30 Iun 2015, 08:30
multumesc, acum ma si duc sa verific :P
Exeo 2.0 TDI 170hp
RallyZone
30 Iun 2015, 15:37
am intrat in meniu, din pacate, cand dau sa sun pe telefon, tot in germana imi vorbeste tipa aia. Asta e, o sa ma joc maine cu un vag com....sa vedem ce si cum .
Multumesc
Exeo 2.0 TDI 170hp
alexutzues
30 Iun 2015, 19:59
Pai da si la mine la fel... Am scris mai sus ca nu am scapat de problema asta. Daca ii dai de cap sa mi spui si mie cum ai facut cu vag ul
RallyZone
30 Iun 2015, 21:52
Maine, adica peste vreo 13-14 ore...merg la un prieten care are vag. Azi mi-a pus ceva "universal" a schimbat limba, dar nu s-a schimbat. Eu defapt vroiam sa fac treaba cu acele din bord , sa mearga pana la capat si sa revina, o calibrare... .
Sa vedem, daca pot sa-mi pun limba in engleza MACAR !
Exeo 2.0 TDI 170hp
elias.apascaritei
10 Iun 2017, 19:56
Eu am reusit fara vag sa schimb limba. Din meniul nemtesc alege "Sprache" iar acolo tb sa ai si engleza. La mine asa a fost, cel putin
