dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
Cheder scurgere apa de pe parbriz
09 Feb 2014, 13:12
Acel cheder cu tot cu grila de la baza parbrizului, nu atinge deloc parbrizul. Are o distanta de 2mm pe toata lungimea. Dupa mintea mea, acest cheder ar trebui sa etanseze, iar apa de pe parbriz sa se scurga in grila respectiva. Ma gandesc ca din cauza asta, eu am apa la picioare la sofer (partea dreapta). Ce parere aveti? :?:
Seat Leon S 1.4 16v 2002
Re: Cheder scurgere apa de pe parbriz
09 Feb 2014, 13:19
cauta "acvariu in masina" si toate celelalte threaduri despre apa in 1M. verifica prima data usile si apoi te gandesti la parbriz
bertzi43
B-82-AJS
09 Feb 2014, 13:26
grija mare daca ai scurgerile laterale infundate iti poate praji calculatorul masinii :x
da jos bratele stergatoarelor si incearca sa il pozitionezi din nou,are un sant pe care trebuie sa intre daca imi amintesc bine :)
dj.gaby94
09 Feb 2014, 16:13
portierele sunt etansate din nou, am mai postat asta.. acvariu in masina, am citit topicul, insa nu am vazut nimic despre asta.
09 Feb 2014, 17:18
Cheder-ul de la parbriz asa trebuie sa stea, nu e numic in neregula cu el.
09 Feb 2014, 18:59
Va contrazic, acel cheder trebuie sa fie lipit de parbriz. La baza parbrizului e un profil U de metal pe cam toata lungimea. In grila de plastic este un profil gen pana care trebuie sa intre fortat in acel profil U. Can sunt intrate perfect pana la capat, buza putin cauciucata a grilei se lipeste de parbriz. Daca nu intra pana la capat, trebuie vazuta cauza. Probabil este pamant bagat in acel profil U si pana corespondenta nu are unde sa intre. Deci sta departata cu aia 2 mm. Asta excluzand faptul ca grila poate fi si ea deformata si atunci clar nu se lipeste. Deci scoate stergatoarele, scoate grila, curata acel canal U si apoi ar trebui sa intre cum trebuie daca este presata cum trebuie. Se incepe de la un capat presarea, cu atentie, sa nu pocnesti parbrizul. Deci...spor la treaba!
09 Feb 2014, 19:47
Scuze, am crezut ca se refera la chederele de pe lateral. Am citit printre randuri :yh
dj.gaby94
09 Feb 2014, 20:11
Ma gandeam eu.. Multumesc din nou baieti! Iar am ceva de facut sambata urmatoare! :yah
09 Feb 2014, 21:56
Este chiar simpla operatia,merita facuta. :hi
FlorentinPavel
22 Sep 2024, 16:06
La mine grila din fata parbrizului a iesit cu tot cu plasticul in format U pe care se fixeaza, fara se fie nimic rupt sau spart.
Acel profil U se lipeste cu ceva pe baza parbrizului?
Multumesc?
29 Oct 2024, 19:31
Incearca cu silicon de parbrize, dupa ce degresezi bine ambele suprafete si ungi si cu acea "crema" ce se da inainte pentru aderenta.
