aurash1988 scrie:Salut! Nu mai imi porneste masina,am inteles ca este de la baterie.Am auzit ca,gerul care a fost a macinat-o,desi am pornit-o si de 2 ori p zi.Mi-a pornit cand au fost -17 grade si acum cand s-a mai incalzit nu mai imi porneste. Cand incerc sa o pornesc ceasul de pe bord dispare,adica aprea numai ----- ceva de genul asta! Motorul nici macar nu mai invarte,sper sa fie de la baterie. ce baterie imi recomanda-ti? Am un Seal Leon M1 2002. 1,4 16 V. Baterie de cati amperi imi trebuie? Multumesc anticipat!!
gamer555 scrie:cu pornitul ala "si de doua ori pe zi" poti face mai mult rau bateriei daca nu plimbi masina macar 15-20 minute dupa fiecare pornire.
gamer555 scrie:m-am uitat pe configuratorul varta, se pare ca asta este potrivita pentru masina ta:
BLUE dynamic 552 400 047
- General Info
Short Code: C22
European Type No. (ETN): 552 400 047
Article Number: 5524000473132
Barcode: 4016987119488
UK Code: 012
- Performance Data
Voltage: 12
Capacity: 52
Cold Cranking Amps: 470 A
- Physical Characteristics
Case Size: H4/LN1
Weight: 12 kg
Length: 207 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
Mylux scrie:Salut,si eu am tot motor 1.4 16 V iar bateria recomandata de manual pentru acest motor este de 66 Ah,eu cand am inlocuit bateria am optat pentru gama Silver tot de la Varta chiar daca pretul e putin mai mare decat la celelate game.
BALTAZAR2003 scrie:ai incercat sa o incarci cu un redresor pe cea de pe masina? posibil sa ai surprize placute.
