dannyy
Salut!
05 Feb 2014, 19:46
Salut! Sunt din Bucuresti . si de curand mi am achizitionat un Seat Leon 1M an 2001 19.tdi cp 110
(climatronic) si de curand am observat ca nu prea baga caldura , acul cand urca la 90 cand coboara brusc.. dar cand acul imi indica 90 C nu imi porneste termocupla.(din cate stiu asa ar trebui)
Un sfat va rog !!! Ms :drive :drive :drive :hi :hi
CristianN
Re: Salut!
05 Feb 2014, 20:33
Ai termostatu blocat :hi
nitzu
Localitate: Bruxelles
Re: Salut!
05 Feb 2014, 20:44
e o sonda cu functie dubla una da comanda termocuplei si cealalta afisajului temperaturi ai toate sansele sa fie defecta nu ai nici un martor aprins beculet in bord care sa aprinde uneori si se restinge?s-au termonstatul cum zicea colegu
concretizez material toate gandurile creatoare utile revelatiei functiei mele interioare si mi le asum cu toata libertatea...
Seat Leon 1.9 TDI. 2005 .96kw 131CP ASZ.KIT Cupra R Stag 1/ 170CP @ 3839rpm / 405 NM @ 2095rpm
Re: Salut!
05 Feb 2014, 20:53
Sonda dubla nu da comanda termocuplei, ca de-aia se cheama termocupla - sa cupleze un consumator la o temperatura data. Sonda dubla da indicatie in bord si aceeasi valoare o da in ECU ca sa regleze injectia, avansul, etc. Se foloseste dubla ca sa nu aiba amestec intre ele doar, se citeste din acelasi loc, dar cea din bord are rol doar ca indicatie, sa stie soferul.
Daca acul iti variaza asa, trebuie sa schimbi sonda dubla.
Termocupla nu porneste ventilatoarele la 90 de grade. Prima treapta e pe la 97 parca, a doua la 105....Cine stie exact, sa scrie.
Faptul ca nu-ti baga caldura poate avea dubla cauza: 1 - ca ai diesel si astea se incalzesc mai greu: 2 - ai termostatul blocat pe deschis. In acest caz se schimba.
dannyy
Re: Salut!
05 Feb 2014, 22:58
Va multumesc pentru sugesti,maine ma voi duce la mecanic sa schimbe termostatul.
Mutumesc cu stima!!! :hi :hi
dannyy
Re: Salut!
05 Feb 2014, 23:09
Sau sa verifice sonda aceea!!!
Multumesc!!! :hi
asusxx
Re: Salut!
06 Feb 2014, 12:07
eu am avut aceeasi problema ca si tine, la mine a fost senzorul de temperatura si ma costat 100 lei cu tot cu manopera
Seat Leon 1.6 16v 2001 aus 105 cp
Golf 6 1.6 TDI 2010 105CP
Seat Leon ST 1.6 TDI 2015 105CP
tekolinooo
Re: Salut!
06 Feb 2014, 12:57
Sonda este de vina, si eu am schimbat-o, este 45 ron una buna. O poti monta singur, deja m-am saturat de mecanicii care iau de 2 ori mai mult decat pretul piesei manopera.
Termostatul este tot ieftin, il poti lua de la un magazin de piese cu pana in 100 de lei ( mie mi l-a facut cadou un baiat cu dezmembrari, cand ii povesteam de problema cu supraincalzirea motorului , si mi l-a si montat ) . Dureaza o jumatate de ora pentru ambele.
P.S: Grije la pierderea antigelului,odata cu schimbarea termostatului ai sa pierzi o buna parte din antigel.
andistirbu
Re: Salut!
06 Feb 2014, 14:01
tekolinoo de unde ai luat sonda de temperatura? Am intrebat pe tufanele, la piese auto si imi zicea ca e 80 lei sau unu mai bun cu 170 lei.
Seat Leon 1M AZD
ex. VW Golf III 1,4 Benzin+GPL
tekolinooo
Re: Salut!
06 Feb 2014, 15:40
e un magazin pe calea bucuresti, are un banner rosu cu "Market Piese Auto" , iti las un numar de telefon de la baietii de acolo? Eu mereu iau de la ei. E posibil sa difere preturile asa mult de la diesel la benzina? Ma gandesc ca pentru benzina e mai ieftin.
Eu am luat acea sonda ( http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... mO8pHQ.jpg ) , cu pana in 50 de lei. Nu mai stiu exact daca 35 sau 45. Ma uit in topic si iti spun, lasa-mi un pm daca ai nevoie de numarul lor, am cartea de vizita prin portofel cred :D
andistirbu
Re: Salut!
06 Feb 2014, 18:16
Din poza cred ca asta e. Eu am benzina. Lasa-mi nr de tel sa vb cu ei. Unde l-ai schimbat?
Seat Leon 1M AZD
tekolinooo
Re: Salut!
06 Feb 2014, 18:30
L-am schimbat singur, iti las pe pm detalii
dannyy
Re: Salut!
06 Feb 2014, 18:52
Salut!!
Baieti m am intors am schimbat senzoru de temperatura si acum indica corect temperatura apei .. dar ar mai fi cv .
de ce nu vrea sa plece ac ul? oare o fi din cauza frigului de afara ??
Multumesc!!! :hi :hi
dannyy
Re: Salut!
06 Feb 2014, 19:35
Aha am inteles ok Multumesc
Respect cu Stima :cheers :cheers :cheers !!
