alingol4nu
tub de la motor infundat sau asa trebuie sa fie ? + poza
31 Ian 2014, 16:03
salut, de la ce vine tubul care intra in filtru de aer ? asa trebuie sa fie cu vaselina in el ?
seat ibiza 1.4 MPi
Re: tub de la motor infundat sau asa trebuie sa fie ? + poza
31 Ian 2014, 17:38
Nu e vaselina, e condens din cauza vremii reci. Probabil faci drumuri scurte si condensul nu apuca sa se duca. Verifica si cutia neagra din spatele motorului in care intra acel furtun, posibil sa fie infundata si carterul sa nu respire bine.
alingol4nu
04 Feb 2014, 01:41
tubul vine de la epurator am inteles oricum am curatat furtunul ala negru si celalalt subtire, dar in partea de jos am curatat doar putin unde intra ca nu am cum decat putin la intrare ... a trebuit sa dau suportul de plastic unde sunt filtrele sa pot scoate tot :D
seat ibiza 1.4 MPi
ionutpopa2008
09 Feb 2014, 10:10
nu cred ca este doar de la condens...la fel este si la mine si am vazut asta pe vreme calda
09 Feb 2014, 19:07
Daca ai si pe vreme calda, nu e prea bine. Asta se intampla doar pe vreme rece.
alingol4nu
10 Feb 2014, 11:12
daca nu se curata furtunul ala ce se intampla ?
seat ibiza 1.4 MPi
10 Feb 2014, 12:02
Posibil sa-ti creasca presiunea in baia de ulei si sa-ti arunce joja afara. Sau sa-ti creasca consumul de ulei in ultima instanta.
ionutpopa2008
10 Feb 2014, 18:15
nasol atunci...si ce ar trebui sa facem sa nu mai apara? ma gandesc ca daca curat acolo o sa apara iarasi
10 Feb 2014, 19:55
Mai faceti si drumuri mai lungi cu masina, ca de-aia apare acel condens iarna. Motorul nu se incalzeste ca lumea ca acel condens sa dispara complet. Iar mersul in oras nu ajuta cu nimic. E ceva in genul DPF-urilor la masinile mai noi. Daca nu faci drumuri lungi sa creasca temperatura unde trebuie, creste mult gradul de infundare. Sper ca am exprimat destul de artistic ideea. :lol:
