ReNaTo93
switch usa sofer !!
30 Ian 2014, 19:41
de unde pot achizitiona si eu un switch din usa ... imi face figuri la inchiderea de la 20 km/h ... il trage in jos si il arunca afara dupa !! lampa din usa cand si cand se aprinde .. si plafoniera la fel !! deci o indrumare de unde as putea cumpara acel switch ca atunci cand se va imbunatatii putin vremea sa il pot schimba !! multumesc
Golf MK4 1.9 4MOTION
Seat Leon 1M 1.6 16V
OT-93-REN
Re: switch usa sofer !!
30 Ian 2014, 23:40
Switchul nu arunca in sus inchiderea.
O diagnoza poate aduce ceva lamuriri.
Vede usa deschisa, si nu se poate bloca,...era unu pe celalalt forum al grupului, care vindea si schimba aceste switchuri.
O broasca noua e ca 500 ron, sau cauti una second si iei de acolo piesa!
Ai ceva de desfacut...bafta.. :hi
ReNaTo93
31 Ian 2014, 11:05
nmihai67 scrie:
Da asa este pretul pe o broasca noua este mare dar la reprezentanta nu pot cumpara doar acel switch ? Asa este trebuie sa desfac cam toata portiera !! multumesc !!
OT-93-REN
31 Ian 2014, 12:30
o inchizatoare noua pe alibaba este 45-50 dolari transport gratuit
Nu da banii pe vechituri de la dezmembrari ca nu se merita.
ReNaTo93
31 Ian 2014, 12:51
BALTAZAR2003 scrie:
"inchizatoarea" adica broasca din usa ?? imi poti comanda si mie una ... sau imi poti da detalii cum comand ?
multumesc !!
OT-93-REN
31 Ian 2014, 13:31
ReNaTo93
31 Ian 2014, 16:47
Mylux scrie:
Mylux sincer nu am idee despre ce e vb ca nu am desfacut fata de usa sa vad ... dar din ce am vazut si eu topicurile sunt aceleasi lucruri ce le face si broasca mea .. si ziceau ca e vb de acel switch !! dar daca nu gasesc acel switch sunt dispus sa cumpar o broasca cu totul !! daca ne poate zice vreun coleg daca ce mi-ai aratat tu aici este ce-mi trebuie !!
OT-93-REN
31 Ian 2014, 21:59
toni
12 Feb 2014, 14:55
Eu am folosit switch-uri Saia Burgess V4NCT7 cumparate de aici. Dar depinde ce e strica, trebuie desfacuta broasca si verificata. Pot fi lipiturile firelor, switch-ul sau tamburul care actioneaza switch-ul. Primele 2 pot fi rezolvate relativ usor, dar ultima e cea mai nasola si nu prea ai ce sa faci. La mine pe dreapta inca nu merge cum trebuie din cauza tamburului. Tamburusul switch-ului a uzat imbracamintea tamburului si nu mai ajunge sa apese pe el.
PS: daca desfaci ca sa scoti broasca sa verifici si garnitura panoului, eventual sa o inlocuiesti cu snur butulic daca e dusa ca sa nu te trezesti ca-ti intra apa dupa.
VW Golf VII GTI
My detailing blog
12 Feb 2014, 15:28
In aceasta cauza,adica a tamburului uzat se recomanda microintrerupator cu lamela si va functiona fara probleme. :hi
toni
12 Feb 2014, 18:47
Doar ca e cam chinuiala sa gasesti unul cu lamela care sa intre in acelasi loc, altfel trebuie sa il lipesti in alta pozitie.
VW Golf VII GTI
My detailing blog
ReNaTo93
12 Feb 2014, 20:17
multumesc pentru sfaturi .. cum o sa fie vremea frumoasa o sa desfac sa vad ce este stricat .. iar dupa vin cu solutia !! stima
OT-93-REN
ReNaTo93
24 Feb 2014, 10:54
am fost si am cumparat 2 microintrerupatoare (Saia XCG321 cu lamela , si Saia Burgess V4NCT7 ) dar cineva mi-a spus ca el ar trebuii sa aiba 2 fire ...ceea ce eu in toate topicurile de aici nu am vazut acest lucru si am zis sa vin cu intrebarea ? am cumparat ce trebuie sau necesita alt switch ?
OT-93-REN
24 Feb 2014, 11:03
Si daca nu au fire, ci picioruse...nu poti lipi firele de ele? :roll:
ReNaTo93
24 Feb 2014, 11:10
tocmai asta i-am explicat si eu !! am zis sa intreb un cunoscator !! multumesc inca o data dany !! stima
OT-93-REN
