spanky
luminii consola
24 Ian 2014, 10:26
salut :) am niste probleme cu aprinderea luminilor pe consola la un seat leon 1m din 2002. masina o am de 1 luna, adusa din germania. initial au mers fara probleme. Masina are si instalatie de gaz secventiala si am observat ca atunci cand s-a stins martoru Check de pe bord, care de altfel era aprins tot timpul, a aparut si problema luminilor de consola ( cele de la reglarea debitului de aer, al temperaturii si cel de la orientarea aerului ). Luminita de la butonul de AC merge se aprinde doar daca este actionat butonul, la fel si cel de recirculare. Mentionez ca iluminarea de pe bord merge perfect la fel si butornu de reglarea a luminozitatii pe bord. s-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri. ;)
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 11:56
Pai si care lumini nu iti merg? Cele de la butoanele AC-ului? E un singur bec acolo, si anume in spatele butonului de reglat viteza ventilatorului. Apuci acel buton cu un patent dupa ce ai pus o carpa pe buton ca sa nu lasi urme, si tragi. Beculetul il scoti cu un tub de cauciuc infipt pe el sau alta metoda, doar sa nu-l spargi. Te duci sa cumperi altul si il bagi la loc. E bec baioneta de 1,2W .Tine cont cum l-ai extras, ma refer la orientare, ca sa nu te chinui la bagat la loc.
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 12:07
Cred ca e vorba de climatronic :hi
ady86
Localitate: Focsani
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 15:50
Faci exact cum a spus si dany , merge si cu mana , DAR SA-L DAI PE 0 si tragi fara frica de el :angry5:
Seat Leon 1M 2003 1.9 TDI ASV 140 hp + FR kit
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=134&t=12834
AdrianBR
Localitate: Braila
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 16:25
Ma trezesc si eu dupa 2 ani de cand am masina..
Aceste comutatoare sunt iluminate? :shock:
Seat Leon, 1M, 1.6 16V AUS
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 17:21
Da,sunt iluminate.
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 20:59
Roger scrie:
Roger, el vorbeste de butoane la recirculare si AC care se ilumineaza cand apasa pe ele. Deci e AC manual.
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 21:30
Sun becuri T5 12v
Mi-e mi sa ars si cand am desfacut consola am schimbat si in brigheta ca e acelas tip de bec. :cheers
Seat Leon 1.6 16V Blue & Black
IS 09 LCK
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 21:41
Becurile le gasesti cu preturi cuprinse intre 50 bani si maxim 4 lei.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 21:42
:yh foarte tare Mylux !!!
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
bluestyle
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 21:45
AdrianBR scrie:
:)))))))))))))))))))) prea tare!
Trimis de pe al meu GT-I9300
Re: luminii consola
24 Ian 2014, 21:56
:thumbright: :hi
spanky
Re: luminii consola
25 Ian 2014, 01:45
E vorba de luminile din poza postata de adrian. alea nu merg. O sa ma interesez de niste becuri. Beculetu de la Ac merge, cel verde care se aprinde cand apesi butonul, insa cel rosu, de veghe, cel care sta aprins cand e noapte si ai farurile aprinse, nu;)
Re: luminii consola
25 Ian 2014, 03:34
dany19940 scrie:
Roger scrie:
Asa este. Mea culpa :oops:
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
25 Ian 2014, 22:28
Butonul de Ac si de Recirculare au leduri ce se aprind cand le activezi ce iti trebuie tie e un bec de care am pus in topul de mai sus care va lumina inclusiv Ac si Rec. cand nu-s activate.
:cheers
IS 09 LCK
