Old2006
Probleme Start&Stop
07 Ian 2014, 12:51
Am o eroare la sistemul Start&Stop, cand ar trebuii sa se activeze imi scrie in bord "Start&Stop error" si motorul continua sa functioneze.
Am sunat la service si am programat masina pentru verificare. Mi s-a spus ca nu e foarte grav si ca verificarea ar dura vreo 2 ore.
A mai avut cineva problema asta?
Multumesc,
Masina mea este un leon Fr 2.0 TDI 150CP.
Am primit-o in 29 noembrie 2013 si am in acest moment 3400 km.
Re: Probleme Start&Stop
07 Ian 2014, 13:01
Daca ai codul radio, scoate borna plus de la baterie 15 minute si incearca,
O diagnoza Vag-com, iti v-a arata eroare translatata.
Bafta !
Ps. Verifica Tensiunea bateriei cu motorul oprit, sa fie peste 12,6 volti
07 Ian 2014, 13:35
masina fiind nou nouta, cel mai bine e sa nu te bagi tu sa faci ceva la ea. asteapta sa vezi ce se intampla la service si sa revii cu detalii.
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
07 Ian 2014, 15:23
sunt de acord cu gamer555, asteapta sa vezi ce spun cei din service.
nmihai67 nu are nevoie de codul de la radio decat daca il monteaza pe alta masina, altfel Head Unit-ul e imperecheat cu masina si poate sa fie deconectata bateria, sa il scoata si sa il remonteze ca nu o sa ii ceara codul.
numai bine.
07 Ian 2014, 17:28
Conditiile pentru functionarea SS erau indeplinite?
Cum ar fi: motorul nu a atins temperatura optima, temperatura interioara nu a atins valoarea setata pe panoul de comanda climatizare etc.
Desi in cazul asta pe bord ar fi trebuit afisata pictograma SS (chestia aia cu un "A" incolacit) insa taiata de o linie diagonala.
Old2006
08 Ian 2014, 10:26
Cosmin - conditiile erau asemanatoare altor situatii in care a functionat. Din observatiile mele motorul se oprea doar daca era cald, si daca stateam cu el oprit mai mult timp si temperatura scadea sub o anumita valoare, pornea singur.
Pe mine m-a deranjat mesajul din bord "Start&Stop error", care nu ar fi trebuit sa apara daca nu erau indeplinite conditiile.
Ieri dupamasa a functionat start&stopul normal, fara sa mai apara mesajul de eroare.
Nu stiu ce are dar Luni voi merge oricum cu ea in service pentru verificare.
Revin cu feedbackul celor de la service.
Old2006
16 Ian 2014, 12:50
Luni am fost cu masina la service, dupa verificari nu s-au constat probleme, sesizarea mea a ramas deschisa.
Posibila explicatie a mesajului este data de modul in care masina te avertizeaza atunci cand anumite functii nu pot fi executate.
Concret: cand pornesti masina in meniul Car status se pot vedea sub denumire erori urmatoarele informatii: nu ai cuplat centura, nu ai inchis usile, start&stop off datorita temperaturii motorului, etc.
In bord daca ai selectat meniul Car status vei avea doar un mesaj general de eroare, insa pentru vizualizare trebuie sa mergi pe ecranul tactil.
Va trebuii sa verific data viitoare cand mai apare mesajul daca intr-adevar erorile sunt descrise.
costin_barzon
Localitate: Bucuresti - Dristor
26 Ian 2014, 15:35
Confirm ca sistemul Start&Stop nu functioneaza imediat cum ai plecat de pe loc (motorul nu este in temperatura optima). Nu se activeaza nici la temperaturi foarte joase. Ieri am mers 50km prin Buc. Temp -7, -9. viteza medie 16km/h, consum mediu 13.1, Start&Stop deloc.
Cupra Formentor 2.0 TSI 190 -> [b]B-765-ETA
geaba
Localitate: Oradea
27 Ian 2014, 12:41
La fel si la leaonul meu de 1,6 chiar daca sunt intrunite toate conditiile pe care le stiu eu mai apare din cand in cand not possible sau error. Am observat ca daca o forejezi putin isi revine si sistemul start and stop functioneaza din nou.
Seat Leon 1.6 TDI FL 2011 rosuuuuuuuuuuuuuu
andrei.iftimie
13 Mai 2016, 22:20
Buna seara si bine v-am gasit :-). Sunt posesorul unui Seat Leon 5F din Ian. 2015, ~ 23.000 km parcursi. Am citit cu interes acest thread si forumul in ansamblu inainte de achizitie. Din pacate astazi am avut aceeasi eroare legata de start & stop la pornirea motorului in conditiile in care acesta era cald (pauza max.10 minute dupa ~75 min de mers).Asadar nu e vorba de eroarea tipica: "start & stop not available" (atunci cand nu sunt indeplinite conditiile - gen temp. motor, baterie etc). Eroarea era visibila si in Car Status menu dar fara informatii suplimentare. Voi reveni cu informatii daca eroarea persista. Intre timp, apreciez daca impartasiti si voi alte informatii pe acest subiect in masura in care v-ati confruntat cu astfel de probleme. Multumesc si numai bine!
Cupra Terramar 2.0 TSI 204 cp
Alfa Romeo Giulia
EX: Seat Leon 5F
andrei.iftimie
20 Mai 2016, 12:45
Salut tuturor,
Am fost la Alto-Syncro/Avia Motors din Pantelimon si s-a lamurit problema: un fir electric desprins din conectori...se pare ca e prea scurt si in timp din cauza vibratiilor/gropi etc se desprinde/rupe. Bine ca a fost doar atat :-)
Alfa Romeo Giulia
EX: Seat Leon 5F
