Da cu contact cleaner sau wd40 spray IN maneta de semnalizare si misc-o de cateva ori ca sa se curete negreala depusa in timp si n-o sa-ti mai clicaie aiurea.
Zici ca ai avut alt Toledo. Poate ai avut cu motor AKL, dupa cate zici, dar si la acela mergea pompa de benzina in timp ce mergea motorul, ca si la asta de 105 CP. Faptul ca tu auzi pompa DUPA ce-ai pornit motorul este normal, doar faptul ca se aude mai tare este in neregula. Dupa cate ai povestit, filtrul era plin de jeg si alti carabusi. Atunci e cat se poate de normal ca pompa sa fie mai zgomotoasa. Gandeste-te cat s-a chinuit sa impinga benzina prin acel filtru. Cine stie ce benzina din balti luata a pus fostul proprietar? Asta e, poate o sa mai mearga tot asa mult si bine, la fel de bine cum te poate lasa oricand. Daca toti iti povestim ca asa merg pompele de benzina la noi, atunci asa trebuie sa mearga. Nu-ti mai fa griji de tipul "inainte n-o auzeam", ca nu are rost. Ti-am explicat mai sus cum trebuie sa mearga. Doar daca la masina ta benzina curge prin vreun furtun care e alimentat din vreun balon la vreo 300 metri altitudine, ca sa ai presiunea care trebui in rampa. Scuza-ma ca-ti scriu asa, dar se pare ca iti faci griji degeaba. Clar ca fostul proprietar a chinuit masina aia in orice fel - zici ca filtrul de aer e din 2003 !!! Bravo lui, baiat destept...foc! Acum tu trebuie sa faci tot ce poti sa o ingrijesti putin si atat. Ce nelamuriri ai intreaba-ne si iti vom raspunde. Bafta!
PS: Asa e cu acceleratia la masinile cu clapeta electronica, adica drive-by-wire, raspund mai tarziu la intentia ta. Te vei obisnui in timp si cu asta. La cea veche sigur aveai cablu, de aia raspundea repede.
