cristimoise
Localitate: Buzau - București
DIY - Iluminare manere Skoda Superb1 like
02 Dec 2013, 12:18
Salutari tuturor, ca sa nu va plictisesc cu prea multe detalii, trecem direct la treaba.
Dificultate: 5
Rabdare : 8
Posibilitate Injurii: 6
Durata: aprox 8 ore
Tigari: 1 pachet este de ajuns
Phase 1
Necesare (orice mag de electronica/audio)
-4 Led uri de 3mm (luati 5 ca eu am rupt unul iar nu am finalizat ultimul maner)
-4 Rezistente pentru led uri, de 1k, asa trebuie spus vanzatoarei
-1,5m Cablu RCA de buna calitate (care va fi rupt pe jumatea lui si vom obt 3m)
-1m de Izolant cablu (nu stiu sigur cum s.n. dar mi a fost consiliat de vanzatoare, pentru ca la cald se strange.
-banda/adeziv izolanta
Plusul Led ului este piciorusul un pic mai lung, la acela vom prinde rezistenta, pentru cine are pistol este simplu, pentru cine nu sa urmareasca etapele ce am sa descriu.
Prindem in forma de spirala plusul leduli cu rezistenta, cu rabdare.
Folosim o bucata de izolant tub pentru a izola prima jumatatea de rezistenta legata cu plusul led ului. Dupa ce il inseram il incalzim cu o bricheta pentru a l face sa se stranga in jurul picioruselor.
Taiem bucati de aprox 30/40 cm de cablu RCA.
Fiecare cablu RCA va fi curatat in capete pentru a putea fi legat de capatul rezistentei si papucul mufei de la geam.
Bucata taiata va trebui sa fie conectata si la plusul led ului cat si la minus. Cum am procedat mai sus, folosim izolant pentru a fixabucatile infasurate cum se vede in poza, la cald sa nu uitam.
Urmatorul pas este simplu, pentru a obtine o lumina uniforma si nu de tip punct cum este normala pt un led, continuam cu SMILGHERUIREA/polizarea led ului, cu atentie. Rezultatul ar trebui sa fie asa
Aici se termina PHASE One, pentru ca se termina si timpul meu, revin diseara cu partea a 2a si montarea led urilor.
P.S. Imi cer scuze in avans pt eventualele erori gramaticale.
Re: DIY - Iluminare manere Skoda Superb1 like
03 Dec 2013, 16:11
sa nu ne uiti cu part 2 :hi
cristimoise
04 Dec 2013, 16:24
Phase 2 scuzati pentru intarziere
Acum ca avem totul pregatit trebuie sa proce dam cu montarea Led urilor.
-Demontam mastile la usi, vom avea nevoie de o surubelnita stea medie/mare pt 2 suruburi ce se afla pe manerul usii. Si acesta trebuie demontat pentru sa putem accesa aceste 2 suruburi. Se desface foarte usor, fiind prins doar in cateva cleme. Apoi avem nevoie de un imbus steluta pentru a desface inca 2 suruburi ce stau in partea de jos a mastii.
-Pentru usile pasagerilor este mai simplu, odata demontata masca se trag firele pe langa maner, ca in poza.
-Vom folosi o bormasina pentru a gauri masca manerului unde va iesi led ul, burghiu de 3mm este de ajuns. vom gauri masca in partea de jos sa nu se vada de clapita cromata ca in poza
Mai departe urmeaza partea un pic mai delicata a intregii operatiuni.
Fierele, plus si respectiv minus, ale led urilor, (plusul va avea rezistenta iar minus nu) trebuiesc conectate pe mufa butonului de la geam, acesta fiind un PAPUC cu 3 fire.
Va trebui sa conectam ledurile in asa fel in cat sa putem regla intensitatea luminii odata cu intensitatea luminilor din bort si ledurile din butoanele la geamuri.
Pentru a reusi va trebui sa conectam PRIN SPATELE PAPUCULUI plusul cu firul ROSU sau ROSU SI GALBEN cu firul ALBASTRU sau ALBASTRU SI GALBEN!
Inainte de a izola firele adaugate prin spatele papucului controlam Butonul de intensitate a luminilor din bord daca intradevar reduce si intensitatea led urilor de noi conectate, iar repetam aceasta operatiune cu fiecare LED, daca nu functioneaza butonul inseamna ca nu sunt conectate corespunzator.
Din propria exp va spun ca minusul merge conectat si cu alt fir al papucului si va functiona dar doar la intensitate maxima si fara reglaj, iar la fel mai este un fir ce va aprinde led ul dar va avea o lumina slaba. Respectati culorile mai sus descrise
La fel vom proceda cu usa soferului, daca nu intalniti probleme, dar personal eu nu am reusit aceasta operatiune iar m am legat de mufa oglinzilor electrice ce la fel aveam 5 fire iar unul rosu cu galben+ iar albastru cu galben- iar merge fara probleme.
Ledurile vor functiona la aprinderea pozitiilor si/sau cand masina este pornita.
Daca aveti x ce fel de nelamurile nu ezitati sa intrebati.
Drumuri bune :drive
cristimoise
04 Dec 2013, 16:50
Nu am apucat sa fac poze seara, o sa revin cu mai multe poze vineri ca duminica imd ce am terminat am plecat in buc.
FreeStyleDaNuTzU
04 Dec 2013, 20:07
Interesanta treaba felicitari! Si eu am ledurile cumparate de aproximativ 2 luni de zile si tot am zis ca ma apuc de ele dar acum ca a venit si frigul parca nu mai am nici o tragere de inima.Ca o intrebare dam gaura in maner le infigem acolo pe leduri dar ele sunt fraiere sa stea daca le atingi can folosesti maneru nu o sa intre inauntru?Cum le-ai fixat?
cristimoise
04 Dec 2013, 20:46
Am uitat sa adaug acest detaliu, gaura o dai sa intre ledul fix, o largesti usor usor pana intra, pt ca burghiul 3 de mm nu o sa intre ledul din prima, dupa ce l fixezi drept, indoi firele ce ies din el, le indoi pe spatele capacului/mastii unde ai dai gaura, apoi lipsesti ce aceasta cu niște brânză izolarea acele 2 fire, respectiv + si - , adică le pliezi asa pe spate acolo dar ledul sa stea drept, perpendicular cu masca manerului unde are gaura.
cristimoise
04 Dec 2013, 20:52
Scuze pentru greșeli gramaticale, telefonul autocorecteaza ce vrea el..
cristimoise
04 Dec 2013, 21:44
:salute:
Pentru a reusi va trebui sa conectam PRIN SPATELE PAPUCULUI plusul cu firul ROSU sau ROSU SI GALBEN iar minusul cu firul ALBASTRU sau ALBASTRU SI GALBEN!
asa are sens, m am grabit putin in timp ce scriam :colors:
05 Dec 2013, 09:25
Bravo, foarte tare! Felicitari! :hi
Cristi Moise e numele tau sau e doar un pseudonim? Ca mai sunt cativa Moise pe aici foarte talentati. Unul dintre el chiar Cristi :)
In fine.. EU vroiam sa intreb de ce nu ai luat leduri 12V direct, nu te mai chinuiai cu rezistente.
A iesit bine, insa pune si niste poze noaptea, cu ele aprinse.
cristimoise
05 Dec 2013, 13:15
Numele meu complet este Moise Rodinel Cristinel, de acolo MRC, dar maj pers imi spun Cristi.. :glasses
Multumesc, app Led urile sunt de 12v dar este nevoie de si rezistente, curentul la 12v nu este tot timpul constant, cel putin asa mi a spus un electrician auto ce mi a dat câteva sfaturi înainte sa ma apuc de treaba.
Poze am sa pun cand ajung acasa ca nu am avut timp duminica :D
cristimoise
06 Dec 2013, 00:20
Am ajuns acasa sa fac si poza la cum a ieșit, dupa părerea mea mai mult decât satisfacator. :glasses
06 Dec 2013, 20:05
Mie unul chiar imi place cum arata pe timp de noapte.Bravo :thumbright:
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
10 Dec 2013, 11:03
Foarte frumos, bravo. :D
cristimoise
11 Dec 2013, 16:11
Tudor Anghel scrie:
Multumesc :hi
Raule
Localitate: Arad
11 Dec 2013, 21:35
Sper sa nu te superi pe mine, mie nu imi place cum a iesit.
Lumina nu e uniforma. Sau poate asa a iesit in poza.
Leon 1.6 16v 2004 BCB
