Azi, dupa o lunga saptamana de studiu al problemei cu relanti-ul, am curatat clapeta de acceleratie, precum si valva EGR.
Odata inceput procesul ( bine inteles ca nu am deconectat borna bateriei - am uitat de problema asta - ) , si m-am apucat sa le desfac usurel pe fiecare in parte.
Clapeta de acceleratie a iesit impecabila, straluceste perfect, permite atat cat trebuie, se vede lumina prin ea ( metoda de verificare pentru aerul necesar turatiei de relanti ) .
Toate bune si frumoase, lafel si cu valva EGR, curatata, data jos frumos cu degripant, pusa inapoi.
Am si filmat putin , ca sa intelegeti care e diferenta.
Inainte de curatare
- clapeta acceleratie: http://www.youtube.com/watch?v=bSpiRGWf ... e=youtu.be
Dupa curatare :
- clapeta acceleratie: http://www.youtube.com/watch?v=d6FaVrde ... e=youtu.be
Toate bune si frumoase, sunet frumos.
Problema este in felul urmator. Nu am optimizat nimic cu VCDS-ul, am abordat metoda clasica ( acceleratie blana inainte de pornire cu contactul pus, pornirea motorului asa, cu pedala apasata ) . Totul a fost bine pana dupa 3-4 minute, cand a inceput sa tremure exagerat relanti-ul, adica sa fluctueze cu 2-300 turatii, oprindu-se de fiecare data . Mai mult decat atat, bordul mi-a devenit brad de craciun, ca tot vin sarbatorile... Alta treaba nu aveam. Imi ramane aprins TCS,EPC,CHECK ENGINE . Din ce cauza? sincer nu stiu...
Atasez mai jos si un videoclip cu parerea masinii, adica, efectiv ce se intampla cand o pornesc..
Brad craciun leon 1m : http://www.youtube.com/watch?v=cNBnopgq ... e=youtu.be
Voi ce parere aveti? sa fie din cauza neadaptarii cu VCDS-ul?Nu am reusit nici pana acum sa ma cunectez cu cablul la masina... mai incerc maine, imi spune "not plugged into car" cand conectez mufa. Nici asta nu stiu de ce face, poate ma puteti ajuta.
Ce ar trebui sa fac? ce sa ii mai schimb? deja am schimbat o gramada de piese ( ambreiaj,distributie,filtrele aferente reviziei,uleiul-de peste tot-sonda temperatura vas expansiune,pompa apa, etc etc .. ) Cati bani mai vrea?:))
Tind sa cred ca in vreme apropiata va trebui sa schimb si sonda lambda, este totusi o cauza pentru "figurile" pe care le face ...
