tekolinooo
Coduri eroare
20 Noi 2013, 08:29
Revin cu noi probleme :))
Bun, am schimbat sambata distributia, pompa de apa si sonda de temperatura a lichidului de racire. In urma acestor schimbari masina merge semnificativ mai bone, trage mai bine, se aude a motor bun . Insa, imi trepideaza relanti-ul din cand in cand, nu stiu exact de ce. Intre timp la o pornire mi s-a aprins si check-ul, pe care l-am citit cu calculatorul, si mi-a dat asta :
16556 fuel trim bank1 system too rich
177588 linear o2 sensor pump current short to plus
Cand accelerez si las pedala libera, acum coboara sub 600rpm apoi urca , intensitatea luminii farurilor scade si ea in acest moment.
M-am gandit sa: dau jos clapeta de acceleratie si egr-ul, le curat foarte bine apoi le montrez laloc. Masina are aprox 180k km, tind sa cred ca nu a fost curatata.
Voi ce parere aveti? Ar trebui sa mai caut pe undeva? Distributia cred ca a fost pusa bine, din moment ce merge mai bine peste 1000 rpm .. Nu stiu ce sa zic
Re: Coduri eroare
20 Noi 2013, 08:44
Fa curatarea, apoi calibrarea lor si vezi ce spune dupa. Asteptam vesti...
tekolinooo
Re: Coduri eroare
20 Noi 2013, 09:54
Calibrarea ei se face neaparat cu tester-ul? Am inteles ca daca nu are curent in momentul demontarii nu pierde datele, dar nu am rea multa incredere in asta...
Re: Coduri eroare
20 Noi 2013, 18:54
Nu e vorba ca nu pierde datele, e vorba ca tu elimini mizeria care face clapeta sa se miste greu la inchidere. Deci se va misca mai mult decat stia ea. In acest caz datele retinute nu prea mai au relevanta, fiind necesara recalibrarea.
