fanyo
Localitate: Galati
oscilatii de curent dupa inchiderea masinii
24 Oct 2013, 16:01
Salutare!
Am o problema pacatoasa de ceva timp. Dupa ce inchid masina din cheie, cu ampermetrul pe baterie imi oscileaza consumul de la 0,12 mA la 0,66 mA.
M-am incuiat in masina si am observat ca atunci cand se intampla acest lucru se aud pe unde pe sub bord un releu care se cupleaza si se decupleaza concomitent cu variatia valorilor curentului, mai sus mentionate.
Inteleg ca acel calculator tot verifica si reverifica un circuit ceva...
Am verificat ambele yale perfect, le-am facut bucati si-am masurat contactele, am sunat firele, toata logica de inchidere a usilor pare perfecta.
Faza e ca aceasta secventa de reverificare consuma bateria. Vara nu e problema dar iarna nu o pot lasa mai mult de doua zile nepornita ca moare de tot bateria.
Totusi dupa inchiderea masinii, am aceasta problema care-mi sta pe creier!!!
A mai patit cineva ceva asemanator?
al bundy
Re: oscilatii de curent dupa inchiderea masinii
24 Oct 2013, 20:16
scoate pe rand cate o mufa de la calc de usi si repeta procedura. vezi care din ele nu lasa sistemul sa intre in stand-by.
fanyo
Localitate: Galati
28 Oct 2013, 10:15
Salut!
Vorbesti despre acela din usa banuiesc... si unde sunt acele 3 mufe cu cleme rosii si una mov, corect?
Ok, sa zicem ca daca scot una din mufe si calculatorul intra in st-by. Ce fac dupa asta?
Mihai Gh
04 Dec 2013, 23:03
Da, am si eu aceiasi problema. Se aude un releu la un interval de 7-8 secunde si se aprind ledurile comenzilor de pe volan in acelasi timp. La mine este de la noul ecran RCD510. Am un topic un pic mai sus despre chestia asta, citeste acolo. Daca gasesti vreo solutie sa ma anunti si pe mine:)))
Seat Leon 1P Sport-Up 2.0 FSI - 150cp
Mihai Gh
04 Dec 2013, 23:06
De cand ai problema asta? Ai schimbat radio/cd-ul de pe masina?
fanyo
Localitate: Galati
05 Dec 2013, 11:39
Da, exact! Si la mine la fel, cand se aude acel releu si aprind si comenzile de pe volan...
Daca stie cineva vreo solutie suntem recunoscatori! ;)
fanyo
Localitate: Galati
05 Dec 2013, 11:40
Si inca ceva: eu nu am schimbat nici radioul nici nimic la masina...
05 Dec 2013, 23:39
trebuie exorcizate
Pe luna plina ca sunt in posesia unor forte necunoscute. :yah :yah
Mihai Gh
09 Dec 2013, 19:51
Am rezolvat. Am fost la un service, e totul ok. Nu se mai aude releul, nu se mai aprind nici comenzile de pe volan. In schimb sunt 2 dezavantaje: 1- Ecranul functioneaza doar cu contactul pus. 2- de fiecare data cand il pornesc imi citeste cd-ul/sd-ul de la inceput, pentru ca atunci cand opresc motorul ecranul se decupleaza de tot si o ia de la zero.
fanyo
Localitate: Galati
10 Dec 2013, 09:19
Salut!
Nu e ok asta cu cd-ul care o ia de la inceput... si faptul ca ecranul se stinge daca iei contactul!
Dar macar ti-au spus care e problema? Ce treaba are cd-player-ul cu problema noastra?
10 Dec 2013, 17:21
Da, e o improvizatie.
Nu e normal ca playerul sa nu functioneze cu cheia scoasa din contact.
Mihai Gh
13 Dec 2013, 06:52
Nu mi au spus, dar din cate am citit pe internet, masina nu vede playerul ca pe unul normal deoarece softurile nu sunt compatibile. Asa am inteles:-s
fanyo
Localitate: Galati
13 Dec 2013, 08:58
Bine bine.. dar la inceput erau! Cum se poate ca la un moment dat sa nu mai fie compatibile, varianta asta nu exista. Si de ce s-ar presupune ca e de la player si nu de la altceva??
