lucianphilip
Localitate: AUSTRIA- Gleisdorf
nu ma pot conecta la vag-com
20 Oct 2013, 11:42
Salutari la toti!Am o mare problema! nu ma mai pot conecta la vag-com. :( am schimbat cheia la reprezentanta Seat de aici din Austria si totul a fost ok.(a intrat fara probleme,una mica doar ,casetofonul nu mai era original,dar a intrat), un drum de Romania ,alt mecanic,alt Vag-com intrat la fel fara probleme,sters erori,curatat EGR,totul bine si frumos.Colindat prin tara,motorina proasta,s-a aprins cheking. Intors inapoi,acelasi mecanic,acelasi Vag-com, nu mai intra .Alt drum,alt mecanic,alt Vag-com(cel mai performant din oras),la fel nu poate intra.Ma-m intors in Austria la reprezentanta Seat,aceasi problema: NU MAI POT INTRA :cry: oare ce sa se fi intamplat? primul mecanic sa fi sters ceva mai mult decit era nevoie,sau sa fi rupt ceva la mufa? MA POATE AJUTA CINEVA? A mai avut cineva aceeasi problema? VA ROG;ASTEPT AJUTOR!
Răbdarea este ceva ce admiri la şoferul din spatele tău şi dispreţuieşti la cel din faţa ta.
Re: nu ma pot conecta la vag-com
20 Oct 2013, 16:13
Ca prima chestie incerca sa te conectezi dupa ce decuplezi radioul daca zici ca nu-i original. Daca nici asa nu merge...fa un reset tip CTRL+ALT+F13...adica decupleaza bateria cu contactul pus si o lasi asa vreo 2-3 minute. Apoi iei contactul, cuplezi bateria si incerci din nou.
lucianphilip
23 Oct 2013, 17:52
merci mult de sfat,o sa incerc cu resetarea :cheers sper sa mearga
