florinsiminiuc
Localitate: radauti
lumina in portbagaj
04 Oct 2013, 22:04
Salutari colegilor. O problema,poate stie cineva.....nu se mai aprinde lumina in portbagaj. Bine-nteles,becul este bun.de fapt pe langa bec,am legat banda led. Si nu se mai aprind. Are rezistenta separat sau care ar putea fi cauza???
Va multumesc
Atentie,inainte de a da drumul gurii..vezi daca si creierul a fost conectat
Toledo 1.9 ASV
Re: lumina in portbagaj
04 Oct 2013, 22:30
Ori switch-ul din broasca, ori fir intrerupt in mansonul de cauciuc.
florinsiminiuc
Localitate: radauti
05 Oct 2013, 06:14
Buna idee. Am sa verific. Multumesc
Toledo 1.9 ASV
05 Oct 2013, 09:52
Verifica totusi si sigurantele. :hi
05 Oct 2013, 10:51
Daca restul luminilor merg, nu are treaba cu sigurantele. Mai poti verifica ceva, destul de simplu: daca deschizi portbagajul si nu iti arata in bord ca ai facut asta, atunci e firul intre switch si lampa.
florinsiminiuc
Localitate: radauti
05 Oct 2013, 14:19
multe multumiri celor care au vrut sa ma ajute.
am gasit: un fir din mufa,gatuit de la rasucire. nu mai atingea bine. am refacut legatura.
multumesc
Toledo 1.9 ASV
Undertacher
05 Oct 2013, 19:05
Acum vin si eu cu o problema ca am citit postarile de mai sus.Lumina din portbagaj merge cand deschid haionul,in bord imi indica ca este deschid insa nu mai da comanda la plafoniera.Eu ma gandeam ca este swich-ul dar daca spuneti ca acelasi sw comanda si lumina din portbagaj,acum sunt nedumerit.Sa fie sw cu 2 cai?
Sent by me.
05 Oct 2013, 19:12
Pai ce treaba are deschiderea portbagajului cu lumina de la plafoniera??? N-am vazut asta la mine din cate imi aduc aminte. Switchul din portbagaj da comanda doar la lumina din portbagaj, de acolo merge in bord direct un fir, iar plafoniera e comandata de modulul de centralizata.
Undertacher
05 Oct 2013, 20:39
Serios la deschiderea haionului nu se aprinde plafoniera,eu asa tin minte ca am vazut.
Confirmati sau infirmati cei care stiti.
Sent by me.
Undertacher
07 Oct 2013, 10:13
Deci .......???
Sent by me.
07 Oct 2013, 10:20
O sa ma uit si eu la mine astazi, desi parca tot asa e: cand deschid portbagajul se aprinde plafoniera din interior.
07 Oct 2013, 10:25
Si la mine la ibiza la fel e ; cand deschid portbagajul se aprinde doar lumina din portbagaj :hi
07 Oct 2013, 11:57
Nu generalizati: la cate modele de module de inchidere centralizata sunt, nu va asteptati la toti sa se manifeste la fel. La mine, de exemplu, n-am bagat de seama sa faca asa.
07 Oct 2013, 20:23
Nici la mine daca deschid portbagajul nu se aprinde plafoniera ,doar becul din spate lumineaza. :hi
Undertacher
07 Oct 2013, 20:24
Ok raspunsul lui Roger va fii suficient,avem aceeasi motorizare si an de fabricatie.Asteptam.....
Sent by me.
