marcu
probleme cu sonda lambda
02 Oct 2013, 23:49
facand o scanare la leonul meu 1P,am depistat urmatoarea eroare:
1 Fault Found
16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0036 - 009 - Malfunction / Open Circuit
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Resistance: 65.52 kOhm
Voltage: 0.440 V
Load: 7.1 %
Readiness: 0010 1001
Nu stiu exact la ce se refera. Senzorul de oxigen sau sonda lambda?
Mentionez ca masina merge foarte bine si nu simt un comportament anormal la ea.
Seat Leon 1P 1.6 2009 white
LIFEPHORM
Re: probleme cu sonda lambda
03 Oct 2013, 00:55
S2 este senzorul aflat dupa catalizator, pe evacuare. Probabil l-ai atins si ai rupt mufa.
Ridica masina pe un elevator si o sa vezi pe evacuare, undeva pe la mijlocul masinii, un cablu cu un cititor fixat pe teava.
Scoate-l si baga-l inapoi sau verifica cablajul. Dupa asta, sterge codul de eroare si vezi ca e exista un "self test" in VAG,mi se pare ca adresa 043, care iti spune daca e totul ok.
