Bogdan01
Problema ambreiaj Cordoba 1.4 16V 2001
17 Sep 2013, 17:57
Salut tuturor membrilor! Am decis si eu sa imi iau o masinutza si cred ca am gasit-o pe cea care mi se potriveste, momentan (fiind prima masina). Nu am apucat sa o prezint, o sa fac acest lucru, o sa pun si poze, dar vroiam sa va intreb daca ati avut vreodata probleme la ambreiaj cu cablul sau orice legat de sistemul de ambreiaj? Intrucat acum cateva zile mergeam frumos, iar cand sa dau sa plec de la un semafor imi agata intrarea in a-1-a, apoi am folosit si mai mult forta pentru a trece in a-2-a, dupa care am simtit cum apasam 90% din pedala de pomana, foarte putin tinea contra. Pana cand am parcat-o (cu chiu cu vai, ca nu mai intra in nimic), ma gandeam ca s-o fi rupt cablul sau ceva iar pe cine am sunat mi-au spus ceva de placa de presiune. Totusi cu motorul oprit, schimba fara probleme, cand porneam motorul aceeasi problema persista. Am asteptat, m-am invartit prin zona, m-am intors dupa o ora, am pornit-o si am mers, schima fara probleme. Pedala tot nu o simteam ca inainte, dar a schimbat fara probleme vitezele. Apoi acasa, m-am uitat pe la cablu cu niste prieteni au invartit putin de plasticul ala (partea mai groasa a cablului) si cand am apasat pedala, si-a revenit. Mi se pare totusi ciudat, chiar daca a trecut problema, sa nu fie ceva mai serios care sa apara in viitor.
Multumesc, sper sa ma puteti ajuta cu cateva sfaturi :)
Re: Problema ambreiaj Cordoba 1.4 16V 2001
17 Sep 2013, 19:18
Inclin sa cred ca ai probleme cu kitul de ambreiaj si ca va necesita inlocuire, chiar daca pentru moment ai reusit sa il reglezi ; la un moment dat nu o sa mai mearga reglat si va trebui schimbat, asa ca ia in calcul socoteala :hi
Bogdan01
20 Sep 2013, 10:51
Mersi mult, in mod cert asta e cel mai indicat lucru de facut! Ai cumva si o opinie de unde sa pot lua piesele, si ca timp si ca bani?
20 Sep 2013, 12:12
Eu imi comand online de la Lumea Auto. Mai poti incerca autokarma, autoeco, al padrino, etc
