salut pe toată lumea!!!! am o altea xl 1,9 tdi model 2010 reference. De o saptămână am o problemă cu ac'ul..nu mai cuplează compresorul....mă poate ajuta cineva cu un sfat? o idee? eventual ce cod are compresorul ? mulţumesc anticipat
Ce temperatura este afara si ce ai setat pe display? O diagnosticare ai incercat? sa vezi daca apar ceva erori? Nu de alta dar nu este nimeni clarvazator, ori ruda cu unu`.
am facut astazi o diagnosticare.... verdictul e ca am tensiune la intrare si nu am la iesire deci ma astept sa schimb compresorul... daca stie cineva ce cod are compresorul.... m-ar ajuta mult...
...mda, clar daca ai tensiune la intrare, da` nu si la iesire, atunci schimba compresorul. da, da...clar! Eu nu stiu unde ai facut diagnoza asta, da` mai bine cauta alta pravalie.
Fa prima data ce ti-a spus Balatazar.. Du-te la cineva care are VCDS si se pricepe.
O diagnoza inseamna interogarea tuturor modulelor electronice de pe masina prin conectorul OBD si verificarea detaliata a valorilor (in cazul tau de pe adresa 08). Se genereaza un log (fisier text). Pune-l aici, daca vrei un raspuns mai exact.
O verificare cu multimetru facuta la compresor e egala cu zero.
Nu garantez codul, pentru ca nu e pe masina mea Eu am o altea 2005 2.0 TDI (cod compresor clima 1k0820803g), deci difera de motorul de 1.9
Si eu am avut problema cu compresorul de clima si l-am schimbat cu unul SH de pe un audi 2007 (800 RON + 200 manopera) si merge brici. Simptomul era acelasi, nu mai cupla
atasesz si codurile de eroare care apareu inainte.
