1. De cand am luato masina este foarte puturoasa ,mai ales cand vreau sa urc o bordura.. ii dau ture multe ... de-i vine acru, si motorul se aude ca si cum nu mai poate,parca nare vana, ai impresia ca poti tine masina cu mana
Acum sa zic ce i-am schimbat ca,sa va faceti o idee i-am schimbat filtru aer , ulei, filtru ulei, am curatat acea clapeta am dat jos carburatorul ala.. si am curatat clapeta cum trebuie de fapt tot corpul ala l-am curatat cum trebuie pentru ca era multa mizerie acolo.. si tot degeaba am uitat sa zic ca atunci cand pornesc masina miroase a benzina nearsa a noxe mai puternic.. nu scoate fum dar miroase... mai nasol ,dar cu toate astea motorul merge ff rotund.. nu are nici o intrerupere.. sau sa se aude ceva urat.. nu consuma gram de ulei
2. De cand am cumparato am avut numai probleme telecomanda centralizata asta se afla pe cheie este cea de fabrica
cand mergea cand nu mergea.... am inteles ca problema era de la sincronizare.. am sincronizato stiu toate metodele... dar eu pot numai una singura pentru ca butucul din usa de la sofer este rupt si pentru ca nu am a 2 cheie ,asadar am o singura varianta de sincronizarea varianta cu bagatul cheii in contact tinut 5 sec scoasa cheia apasat buton inchis si apasat buton deschis de 3 ori dupa care sa clipeasca ledul de 5 ori asa am facut si mia mers dupa un timp nici asta na mai mers am duso la un electrician si mia schimbat butoanele exact cu cele identice de atunci nu am mai putut sa o sincronizez deloc... dar ledul se aprinde.. cum pot vedea daca telecomanda este totusi functionala? stiu ca esxista varianta sai cumapr alt modul cheie briceag ... dar eu nu vreau asa, as vrea sa stiu daca pot s-o repar pe asta sau daca pot cumpara o cheie exact ca asta.... pentru ca eu cred ca cheie este problema la mine...
