Raule
Localitate: Arad
Ajutor Coduri
26 Aug 2013, 20:07
Am fost la mecanic sa-mi faca o diagnoza si mi-a dat codurile astea: 17536, 16786, 16555
Prin urmare, erorile ar trebuie sa fie astea:
17536
P1128
Long Term Fuel Trim - System too Lean (Bank 1)
16786
P0402
Exhaust Gas Recirculation (EGR) - Flow Excessive
16555
P0171
Fuel Trim - System Lean (Bank 1
Mi-a sters erorile iar la relanti are fluctuatii. Mi-a decuplat egr-ul si masina functioneaza ok si a zis ca pot sa merg asa ca nu afecteaza cu nimic.
Intrebarea mea este, se poate sa fie infundat egr-ul si se poate curata? sau trebuie schimbat, din cate am inteles este destul de scump.
Multumesc anticipat.
Leon 1.6 16v 2004 BCB
Re: Ajutor Coduri
26 Aug 2013, 20:51
Mai degraba e calibrat gresit daca motorul merge cu el decuplat. Il poti spala, la fel si clapeta de acceleratie, apoi le calibrezi pe amandoua cu VCDS-ul, nu cu metoda bateriei decuplate.
Raziel
Localitate: Arad
Re: Ajutor Coduri
26 Aug 2013, 21:28
dupa parerea mea, suna a debitmetru.
If it's got tits or tyres... it's got problems!
Re: Ajutor Coduri
27 Aug 2013, 07:27
Debitmetru daca are motor diesel, dar dupa faulturi, ar fi benzina...zic eu. Parerea mea ...hac... :drunken:
Raule
Localitate: Arad
Re: Ajutor Coduri
29 Aug 2013, 12:45
dany19940 scrie:
Am si in semnatura - Leon 1.6 16v 2004 BCB :hi
Re: Ajutor Coduri
29 Aug 2013, 19:20
N-am vazut semnatura, mi-au ajuns faulturile.
naenero
Localitate: brasov
Re: Ajutor Coduri
31 Aug 2013, 00:53
dany19940 scrie:
motorul merge cu egr ul decuplat doar ca aprinde martorul ''check engine''
ce a spus @dany19940 e forte corect
as mai adauga o stergere de adaptativi
:cheers
seat leon alias blonda cracanata
land rover discovery = toroapa
ex bmw 320 rechin 2 buc
ex dacia solenza 1.4mpi
ex renault scenic rx 4 privilege 1.9 dci 4x4
ex kawasaki zx 6r ninja 600 cmc 120+ hp
ex vw golf 3 cl 1.6
ex land rover discovery 2.5 tdi
Raule
Localitate: Arad
Re: Ajutor Coduri
31 Aug 2013, 03:22
dany19940 scrie:
Mi l-a testat, a zis ca e stricat senzorul ca nu ii indica ohm cum trebuie si trebuie sa-l schimb :(
