Alex Msr
Problema sonda litrometrica!
26 Aug 2013, 13:26
Salut! Am si eu o problema cu afisajul benzinei in bord...am facut acum vreo 2 saptamani o diagnoza la SEAT si cei de acolo mi-au scris asa "necesar golire rezervor si pus 7L benzina pentru adaptare sonda litrometrica". Apoi am fost pe la vreo 3 service-uri in Bucuresti si toti au spus ca ei nu pot sa-mi rezolve aceasta problema, ca nici nu este posibil sa fie adaptata sonda litrometrica si ca eventual sa o schimb. V-ati mai lovit de aceasta problema? :(
Re: Problema sonda litrometrica!
26 Aug 2013, 13:38
Cei de la seat au dreptate, este o optiune de ajustare a indicatiei sondei din soft.
Practic pui o cantitate de benzina etalon si vezi cat citeste sonda, apoi ajustezi ca valoarea afisata sa corespunda cu ce este real in rezervor.
Si cu vag-com ai acces la meniul acela parca.
catala82
31 Oct 2015, 19:32
BALTAZAR2003 scrie:
Salutare! Sunt nou pe aici dar sper sa ma descurc cu regulile. Am urmatoarea problema la masina ( Seat Toledo 2003, 1.6 16v, cod motor BCB): am benzina in rezervor sa zicem sub jumatate. Cand ajunge la un sfert din rezervor, daca intru intr-un sens giratoriu ori ocolesc o groapa/denivelare si invart mai brusc de volan, pentru intervale scurte de timp nu-mi mai indica corect combustibilul. Practic, pentru cateva secunde imi apare becul la ceasul de combustibil, ma avertizeaza sonor, apoi isi revine (pana la urmatoarea bruscare a volanului :x ). In acelasi timp, imi cade acul vitezometrului si nu-mi mai inregistreaza km instant. Ei bine, daca ceasul combustibilului isi revine pana la urmatoarea bruscare, vitezometrul si cititorul de km ...adio...pana la urmatoarea pornire (iar atunci daca am noroc funtioneaza, daca nu.....!). Am observat ca daca am benzina in rezervor peste jumatate nu mi se intampla acest fenomen (ori daca s-a intamplat, a fost extrem de rar). Un electrician si-a dat cu parerea (si cu testerul), si mi-a spus ca este dintr-un senzor de pe cutia de viteze. Asa ca m-am sacrificat si am cumparat senzorul respectiv (marca Topran made in Germany), l-a montat, am plecat cu vitezometrul bun de la electrician, iar dupa 2 km a cazut iar acul. Electricianul a spus ca este (probabil )alta problema :cry: :shock: . Probabil va dati seama ca se eu ma gandeam la treaba asta in timp ce plangeam dupa banii pe care ii dadusem pe sensor si pe manopera! :cry:
