Astea sunt raspunsurile unor "mecanici" semianalfabeti, ajunsi din intamplare sefi, ca restul erau mai prosti de cat ei.
Nu exista erori care se sterg si dispar, o eroare care iti tot aprinde Check Engine-ul este una importanta peste care calculatorul masinii nu are cum sa treaca, fiindca i se modifica parametrii de functionare.
Exemplu: la mine se aprinde Check Engine din cand in cand si se stinge singur, deoarece am o problema cu sonda Lambda 1 cea din fata catalizatorului.
Cand senzorul de temperatura din capul ei nu mai citeste corect temperatura gazelor, imi aprinde martorul sa imi spuna ca problema persista.
"Mecanicul sef" care ti-a facut diagnoza, ar trebui sa iti dea si lista cu erorile constatate, desi eu cred ca ei sunt tampiti si habar n-aveau sa le interpreteze, motiv pentru care ti-a bagat textul anvelopele, experienta si alte rahaturi de genul asta.
