bcheez
Martori de bord si nefunctionare servodirectie
22 Aug 2013, 16:02
Am un Seat Ibiza 2006 1.4 75CP benzina si recent a inceput sa faca urmatoarele probleme:
Se aprinde martorul de servodirectie (galben), se intareste volanul si clipesc intermitent martorul de airbag si cei de ABS si frana de mana impreuna. In acest timp se aud si trei bipuri lungi insotite de cate un "clac" facut de un releu.
Problema se manifesta destul de aleator (uneori dupa 20min de mers cu masina, alteori dupa 60min) si iti revine dupa ce opresc motorul. Cand am lasat-o ultima data in service au trebuit sa o tina pornita vreo ora pentru ca la inceput mergea ok. Pare sa fie o problema electrica insa nu o gaseste nimeni. Ultima informatie din service este ca pe vag-com apar erori de comunicatie intre bord si respectivii senzori. Voi incerca sa obtin si un log de la ei.
Ce am facut pana acum:
- lichidul de servo a fost verificat si nivelul este in regula
- tensiunea de incarcare este si ea ok acum (13,9V) dupa ce au curatat niste contacte oxidate
Aveti vreo idee care ar putea fi cauza? Eu banuiesc o problema electrica (scurt circuit, contact imperfect, etc.)
Multumesc,
Re: Martori de bord si nefunctionare servodirectie
22 Aug 2013, 16:05
Au verificat ca siguranta de pe capacyl bateriei sa nu fie oxidata, adica sa desfaca piulitele, sa curete si sa le stranga la loc?
bcheez
22 Aug 2013, 16:37
BALTAZAR2003 scrie:
Nu stiu daca au verificat. Stiu sigur ca au incercat si cu alta baterie. O sa ii mai sun sa le spun si de asta. Maine se face deja o saptamana de cand este in service si inca nu i-au dat de cap.
Mersi frumos de sfat.
