Eugen Ddd
Problema ciudata la pornire - Seat Ibiza 2007
19 Aug 2013, 20:51
Buna ziua,
In primul rand trebuie sa spun ca sunt nou pe acest forum si daca s-a mai discutat problema pe care urmeaza sa o semnalez imi cer scuze si rog admin-ul sa ma redirectioneze catre acel topic.
Am un Seat Ibiza, motor 1.4 benzina, an fabricatie 2007, 12000 km.
De cateva saptamani la porinire motorul nu merge rotund, se "cutremura" toata masina (parca se ineaca si ma astept sa treaca motorul prin capota) si daca il las asa intr-un final se opreste (nu tot timpul).
Nu am facut o diagnoza ci vreo trei dar nimic nu arata ca ceva nu ar fi ok.
Daca in momentul in care pornesc masina face cum am descris mai sus si o opresc dupa care o pornesc din nou nu mai are nimic.
Urmatoarele sunt schimbate la masina: distributie; ulei, filtru aer, clima, benzina, ulei; buji.
Am observat ca masina are aceste simptome daca nu o folosesc mai mult timp (24 ore) si dimineata.'
De asemenea, uneori simt o vibratie neobisnuita in podea (sau posibil sa fie obsesia ca este stricat ceva ).
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Multumesc.
cornelius
Re: Problema ciudata la pornire - Seat Ibiza 2007
22 Aug 2013, 14:22
Cand ai schimbat distributia? Problemele au aparut imediat sau dupa ceva timp?
Aici imi pare distributie sarita de la punct si nu o sa-ti apara la nici o diagnoza. Pune un mecanic sau chiar pe cel care a schimbat-o, sa verifice prin capacul de pe motor, daca e cureaua in pozitia corecta, pe axa cu came.
Deasemenea, curea mica care face legatura intre axele cu came sa fie pusa cum trebuie.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Eugen Ddd
22 Aug 2013, 15:19
Salut Cornelius,
Distributia este schimbata la inceputul acestui an.
Intre timp am reusit sa ajung cu masina in service...revin cand aflu problema.
Multumesc
Eugen Ddd
26 Aug 2013, 18:32
Luat masina din service dupa curatare clapeta acceleratie dar din pacate problema persista. Verificat si compresia motorului la rece care este ok.
Dupa schimbarea distributiei nu mi-a facut aceasta problema...in schimb acum cateva luni, un senzor de turatie ( nu stiu care, am inteles ca sunt doi ) a dat o eroare. Aceasta eroare a fost stearsa si nu a mai aparut.
Mai are cineva idei?
Eugen Ddd
28 Aug 2013, 18:16
Revin: verificat distributie - ok, senzor turatie si temperatura - ok.
Am observat ca odata cu schimbul de ulei foarte rar se aude o bataie la tacheti. Poatei fi aceasta un motiv la problema semnalata mai sus?
Ce ar mai trebui verificat pentru depistarea problemei?
Eugen Ddd
29 Aug 2013, 23:08
Are cineva vreo recomandare legata de producatorul si tipul bujiilor pe care ar trebui sa le folosesc?
30 Aug 2013, 06:12
Bujii iti recomand NGK. Problema ta cred ca este caracteristica mersului in 3 pistoane..asta poate fi din cauza unei bobine...dar ti-ar fi aratat pe tester..pierzi cumva lichid de racire? (Antigel) scoate fum alb sau un miros ciudat dimineata la pornire?
Eugen Ddd
30 Aug 2013, 20:52
Salut.
Lichid cred ca nu pierd, in borcan nu scade nivelul si nici nu se vad scurgeri.
Am mai simtit dimineata miros de benzina nearsa.
Astazi am pus bujii ngk desi in urma cu aprox. 3 luni bujiile au fost schimbate (bosch la momentul respectiv ) si am facut un plin cu benzina de 99. Sa vedem daca problema ramane.
Ciudat este ca de la schimbul de ulei (acum o luna ) a aparut bataia la tacheti. Aceasta bataie apare doar ocazional si cand motorul este rece.
Multumesc
31 Aug 2013, 07:45
Ai cumparat ulei cu alte specificatii decat ce aveai inainte?
31 Aug 2013, 08:04
la prima pornire este normal sa se simta si miros de combustibil nears, dureaza putin pana intra in regim de functionare motorul si in primele secunde el merge instabil.
Bobinele sunt bune? bujiile de unde le-ai cumparat? daca le pui pe cele vechi face la fel?
Pompa de benzina se alimenteaza corect?
Faptul ca pui contactul si dupa pornire merge neregulat, o opresti si la repornire functioneaza corect poate sa fie de la un consumator electric alimentat incorect.
Ceva ce depinde de un releu comandat de contact.
Cel de la pompa de benzina, ori chiar contactul de la cheie sa faca figuri.
Eugen Ddd
31 Aug 2013, 15:15
bgd_b92 scrie:
Da...foloses acelasi ulei ca inainte de schim: castrol 5w40
Eugen Ddd
31 Aug 2013, 15:24
Din pacate se comporta la fel si dupa schimbarea bujiilor.
Bobinele sunt ok, de altfel in timpul mersului motorul merge perfect singura problema ramanand dimineata la pornire.
Cred ca nu e pompa de benzina...ma gandesc ca ar trebui sa faca probleme si in alte momente.
Mentionez ca problema apare doar dimineata la pornire si daca il las sa se opreasca singur sau daca il opresc eu si il pornesc din nou merge perfect.
Posibil sa fie si bateria cu probleme?
31 Aug 2013, 17:53
incearca sa pui si alt tester...poate cine stie...
Eugen Ddd
01 Sep 2013, 20:54
Intre timp am mai descoperit ceva, consum foarte mare in afara orasului: cam 8,5 si nu coboara foarte usor sub aceasta valoare.
Pe forumuri am tot citit ca aceste probleme ar putea fi cauzate si de senzorul de temperatura (G62) si bineinteles ca am deschis capota si am pus mana pe el doar ca sa observ ca este ud. Cred ca se prelinge antigel pe acolo. Pe tester acest senzor este ok.
Voi schimba acest senzor si voi reveni cu detalii.
Daca nici acest senzor nu este cauza problemei mele nici nu stiu unde sa mai caut.
01 Sep 2013, 21:28
Mai este o posibilitate, din cauza valvei de recirculare a vaporilor prin canistra de carbon, daca nu lucreaza face figuri.
Consumul este dependent de multi paramarti, cel mai important, puterea calorica a combustibilului, pe care nu ai cum sa o masori.
