tekolinooo
Upgrade Kit Cupra R
13 Aug 2013, 11:33
Ma tot gandesc sa fac un upgrade la un kit de cupra r, am gasit unul pe la 500 euro in culoarea masinii si ma cam tenteaza, dar problema este ca trebuie sa scap de vechiile spoilere, si de aceea am deschis acest topic, daca ar fi sa ma arunc la un astfel de upgrade, ar fi cineva interesat de spoilerele mele? cel fata vine cu toate grilele aferente, este impecabil, iar cel spate are mici zgarieturi insa nu este lovit,crapat etc.
Ar merita incercarea? Acum depinde si de fonduri, ca de aveam le luam de mult :))).
Inca o intrebare, am inteles ca farurile de pe cupra r sunt mai late, datorita si spoilerelor mai late, se potrivesc cele originale sau va trebui sa le schimb si pe acelea? Lafel si pentru proiectoare, vor fi doar repozitionate sau trebuie schimbate?
Re: Upgrade Kit Cupra R
13 Aug 2013, 11:50
Daca e ok si pentru tine, pune pozele sa vedem cat de complet este acel kit.
Farurile de 1M sunt la fel indiferent de echipare, sau an de fabricatie. Deci se potrivesc astea care sunt deja pe masina ta.
Proiectoarele nu se potrivesc, iti trebuie speciale de pt bara de CR.
13 Aug 2013, 12:04
Uite aici un topic ajutator: viewtopic.php?f=116&t=13911&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vand+bara+fata+Cupra+R&start=30
Pentru bara spate ai nevoie de ghidaje speciale, care sunt foarte scumpe. La fel si pentru fata, doar ca sunt ieftine.
Ia in calcul sa nu fie din fibra, ca atunci e mare deranjul.
tekolinooo
13 Aug 2013, 14:00
http://mercador.ro/oferta/demembrez-sea ... DN5a7.html
Asta este anuntul, nu stiu ce sa zic despre provenienta lor, am sa sun sa intreb :)
13 Aug 2013, 14:31
Prea putine informatii. Sfatul meu beste sa te duci sa le iei personal de pe masina. Tot, toate ghidajele, grilele, prelungirile.
Bara fata e tot de Cupra R, sau de Cupra (FR)? Mie mi se pare ca e de FR, daca vad bine in coltul din dreapta, jos o usoara portiune bombata.
tekolinooo
13 Aug 2013, 15:58
Nu stiu exact de care este, nu se vede in poze, le pot lua si separat (ceea ce m-ar ajuta la bani) , bara spate cu ghidaje si prelungiri de aparatoare ( astea sunt, nu? ) si sa vad ce pret imi face la ele, de luat personal le voi lua, ca sa vad ce iau ca e plin de tepari pe lumea asta :). O sa intreb totusi si la magazine de piese ceva pe la preturi, poate usor usor le pot lua :D
Apropo, niste coduri de produs puteti sa imi spuneti, apropos de proiectoare, ghidaje (care se gasesc mai greu) si chiar cele pentru spoilere. Multumesc!!! :)
L.E: L-am sunat pe tip, il vinde cu tot cu ghidaje,proiectoare,grile,aparatori ( spune ca e de Cupra, nu stiu ce sa zic, o sa ii cer mai multe poze , si zice ca il vinde cu totul , kitul ma refer. )
13 Aug 2013, 16:17
Majoritatea confunda Cupra cu Cupra R.
CUPRA R este asta
Imagine Imagine Imagine
Iar CUPRA -CUPRA 4 - TOP SPORT - FR are bodykit-ul asta
In UK, cupra s-a spus si la 1.8T 180CP si 1.9 TDI 150CP din 2000-2002 dar care aveau kit normal, standard.
O sa-ti dau si codurile pentru toate piesele :hi
P.S. Omul poate are bara spate de Cupra R si fata de Cupra :hi
tekolinooo
13 Aug 2013, 16:40
Stiu , am vazut diferentele, probabil asa le are, acum ramane de vazut daca sunt asa sau nu. O sa ii cer mai multe poze , intre timp am gasit si pe ebay niste chestii, precum : http://www.ebay.co.uk/itm/seat-leon-cup ... 2a2f891cc3
Desi nu livreaza in romania, imi fac sperante ca o sa reusesc sa imi fac masina asa cum imi place :drive :glasses
13 Aug 2013, 17:13
Kit-ul gasit de tine in UK e din FIBRA. Si scrie acolo. La asa ceva adio prinderi pt grile si ghidaje. Prinzi spoilere alaea cu sarma si suruburi.
Uite ce piese sunt si ce coduri OEM pentru bara fata si spate de CUPRA R:
FATA:
•Bara fata Cupra R...........................................................1ML 807 221 GRU
•Grila radiator superioara...................................................1ML 853 653 A79 Y
•Buza bara.....................................................................1ML 805 903
•Grila radiator inferioara....................................................1ML 853 668 79Y
•Grila centrala "S" ...........................................................1ML 853 651 79Y
•Grila proiector stanga .....................................................1ML 853 665 79Y
•Grila proiector dreapta ....................................................1ML 853 666 79Y
•Proiector stanga.............................................................4B0 941 699
•Proiector dreapta............................................................4B0 941 700
•Prelungire aparatoare noroi stanga......................................1ML 807 479
•Prelungire aparatoare noroi dreapta.....................................1ML 807 480
•Suport bara stanga..........................................................1M0 807 049 E
•Suport bara dreapta.........................................................1M0 807 050 E
•2 suruburi speciale............................................................1ML 807 762
SPATE
•Bara Spate Cupra R.............................................................................1ML 807 421 GRU
•Capac carlig remorcare.........................................................................1ML 807 928 79Y
•Prelungire aparatoare noroi stanga..........................................................1ML 807 727
•Prelungire aparatoare noroi dreapta.........................................................1ML 807 728
•Suport bara stanga..............................................................................1M6 807 393 E
•Suport bara dreapta.............................................................................1M6 807 394 E
tekolinooo
14 Aug 2013, 09:21
Multumesc mult, o sa dau o fuga pe la un magazin de piese sa intreb, cam cat crezi ca m-ar ajunge daca ar fi sa le iau noi?
Ar fi o varianta sa vad ce vinde baiatul ala si sa completez daca nu are tot, pana atunci ma mai uit :d
14 Aug 2013, 10:34
650-700 EURO costa doar bara fata completa, iar pe spate, vreo 400-450 Euro.
Daca tot intrebi la dealer de preturi, o sa te rog sa pui aici preturile pentru fiecare reper in parte, poate mai au si altii nevoie.
tekolinooo
14 Aug 2013, 15:53
Oki! O sa le postez ! :d ramane sa trec pana la ei :)
