Gicu686036
Localitate: Chisinau
problema
09 Aug 2013, 16:44
Salut! Am si eu un Seat Arosa 1.4 16V 100CP. Am o problema: Uneori la rotirea cheii masina nu vrea sa porneasca. Pompa de benzina se aude cum porneste si cum opreste. Pornesc electromotorul de mai multe ori si tot nu o ia. Dupa ce tin foarte mult electromotorul pornit(si nu intotdeauna) porneste dar foarte greu shi face de parca ar fi o tusa...dupa ce porneste in felul asta, turatiile se mentin mai mult de 1000, dupa citva timp se linisteste shi merge normal. Ar semana de fapt ca se ineaca cu benzina, mesterul mia spus ca ar putea fi senzorul de temperatura de la motor shi nu acel care indica la panou dar altul care e la computer, care da semnal in dependenta de ce temperatura are motorul... mai multa sau mai putina benzina... Mi sa spus sa schimb senzorul... Cer sfaturile voastre, initial am schimbat bujiile crezind ca de la ele nu pornea, nu as vrea sa mai schimb ceva si problema tot sa ramana.
In afara de asta bujiile, incepind cu prima din dreapta sunt in ulei: Prima-uscata, a 2-a un pic, a 3-a mai tare, a 4-a destul de mult... daca e strashnic shi de la ce ar putea fi asta???
Va multumesc.
Re: problema
09 Aug 2013, 21:35
Salut si bine ai venit in clubul acesta. La masinuta ta grozava ar fi bine sa-i faci o diagnoza inainte de a schimba ceva. Vad ca nu ai scris in profil din ce oras esti. Era folositor, poate are cineva tester si te poate ajuta in privinta asta. In alta oridine de idei, clapeta de acceleratie ai curatat-o? Atentie ca dupa curatare se face adaptarea ei tot cu testerul. Apoi...functie de ce iese la diagnoza mai intervii si in alte locuri daca e nevoie.
