Salutare tuturor. Va scriu in speranta ca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi/sugestii spre rezolvarea unor probleme aparute la o masina Seat Ibiza 6L1, an fab.-2003, cod motor AZQ dupa ce mi-a fost inundata.
Lista cu probleme imediat aparute.
1) calculator confort, intrat apa in el, rezultat martori aprinsi in bord precum; servodirectie, frana de mana, martor airbag si sunete intermintente la un interval de cateva secunde. Ce-am facut? Am desfacut calculatorul confort, era plin cu apa si oxidase, l-am curatat, uscat, etc., mi-am sters si erorile cu VAG COM, dar, martorul airbag nu am reusit sa-l sterg.
"eroare 65535 Internal Control Module Memory Error" asta imi arata.
2) problema aparuta cam la o luna
in timpul mersului mi s-a aprins martorul servodirecte, mi s-a intarit volanul, deci servodirectia nu mai raspundea. a 2 a zi dupa problema aparuta, pornesc motorul, martor stins si servodirectie functionabila doar timp cateva secunde apoi problema reapare.
Asa m-am chinuit cateva zile pana ma hotarasc sa dau jos senzorul G250 la care intrase apa cum am banuit, oxidase putin, curat cu spray contact atat senzorul cat si soclul de la volan unde vine montat, usuc etc. Toata treaba facuta profi. Apoi montez si merge perfect 2 zile dupa care mi se reaprinde martorul, se intareste servo si asa ramana fara sa-si mai revina. Am incercat sa demontez si pompa servodirectie pentru a curata placa cu circuitele integrate, banuind ca intrat si acolo apa, dar nicio sansa, aceasta fiind parca, capsata.
"eroare tester inainte sa desfac senzorul "00816 Steering assistance sensor-G250, Open short circuit to positive"
Va multumesc si va rog sfaturi/sugestii.
Stima
