doomduke
Problema actionare butoane usa sofer
07 Iul 2013, 09:40
Salut, am un Seat Ibiza 6L fabricatie 2005 si de ceva vreme daca actionez butonul de blocare sau cel de deblocare a usilor nu se intampla nimic. Acelas defect apare si la actionare butoanelor ce comanda geamurile electrice. Nici un buton ce se afla pe usa de la sofer nu functioneza. As putea banui un releu. Ma poate ajuta cineva ?
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
doomduke
Re: Problema actionare butoane usa sofer
08 Iul 2013, 21:56
Ma poate ajuta cineva?
09 Iul 2013, 07:52
Ai verificat si tu sigurantele? Asta ca sfat general...
doomduke
09 Iul 2013, 19:46
Am verificat "ochiometric" sigurantele si par a fi bune.
Am observat ca pe pozitie nu se mai aprind nici ledurile din butoanele de actionare a geamurilor electrice de la usa soferului.
09 Iul 2013, 21:02
Ledurile se aprind printr-o comanda care vine pe CAN. Gandind logic, defect poate fi motorasul din usa soferului atunci, sau nu este alimentat acest motoras, sau nu ajung comenzile la el. Prima chestie: verifica firele din burduful de cauciuc intre usa si stalp. Daca firele sunt bune, atunci verifica sa ai tensiune in mufa mare care intra in motoras (pentru asta trebuie sa dai fata de usa jos). Se mai poate masura ce tensiune vin pe firele de CAN daca ai tensiune pe firele groase ce intra in motor. Ar trebui sa mai vina un plus prin contact, deci tot un fir rosu cu ceva alta culoare. Il poti cauta usor. Nu am schema de Ibiza ca sa-ti dau mai multe detalii. Fa verificarile astea mai intai. Daca ai toate tensiunile prezente, poti suspecta motorasul. Daca ai de unde sa imprumuti unul...sau poate ai unde sa-l incerci pe al tau, la un prieten.
doomduke
11 Iul 2013, 09:46
Multumesc frumos dany19940.
doomduke
18 Iul 2013, 20:16
Rezolvarea problemei:
Modul electronic al motorasului pentru macara geam era complet oxidat, a fost inlocuit si totul functioneaza la parametrii normali.
Atentie acest modul nu exista ca si reper unic, trebuie cumparat tot ansamblul motorasului pentru macara geam ! (cazul meu, seat ibiza in 4 usi, fara oglinzi electrice)
Pret Metrotehnica, dealer oficial SEAT: 1400 lei.
Pret dezmembrari: 300 lei + 100 lei inlocuire switch broasca (senzor deschidere usa).
Multumesc frumos.
18 Iul 2013, 21:44
Deci prima varianta din cele 3 posibilitati a fost cea corecta. Bafta! :hi
doomduke
03 Aug 2013, 08:20
Mare esti domne, multumesc frumos.
