cristymorar
sonda lambda
30 Oct 2008, 12:16
cat costa aprox.o sonda lambda ?
Testosul
30 Oct 2008, 12:29
Pentru a afla raspunsul la intrebarea ta, te sfatuiesc sa iei legatura cu colegul Bamse.
Dar poti sa ne spui si noua ce ti s-a intimplat de intrebi de sonda lambda?
cristymorar
30 Oct 2008, 15:32
s-a aprins becul galben continuu in bord si conform manualului acesta reprezinta o problema a amestecului de gaze de la evacuare detectata de sondele lambda am fost la test si mecanici initial au resetat cb, apoi daca mai persista inseamna ca s-a dus una din aceste sonde deoarece probleme la motor spun ei nu sunt.
Testosul
30 Oct 2008, 15:37
Din pacate faptul ca ti s-a aprins acel martor in bord poate sa insemne mai multe lucruri....cazul cel mai rau ar fi sa fie dusa sonda lambda.
Au mai fost discutii pe aceasta tema....poate sa fie inclusiv din cauza benzinei....ce benzina folosesti...incearca sa schimbi benzina....
Ideea e ca daca este o eroare care poate sa dauneze motorului, in momentul imediat urmator masina intra in asa numitul "safe mode", asta insemnind ca oricat de mult ai apasa pe pedala de acceleratie, motorul nu se mai tureaza peste 2500rpm....ti s-a intimplat asta?
cristymorar
30 Oct 2008, 17:32
pt testosul:motorul nu a intrat in "safe mode" se tureaza peste 2500,dar am bagat acum o saptamana de la real aditiv pentru curatat injectoare oare sa fie aceasta o problema?motorul meu este de 2000c mc 140cp.
laura_florina2020
sonda lambda
18 Noi 2009, 19:31
buna tuturor..am si eu o problema am un seat ibiza din 2001 si mi-am facut un tester la motor si mi-a aratat la erori sonda lambda fara semnal, si la catalizator semnal insuficient...ce inseamna asta...trebuie sa schimb sonda? m-am interesat si ma costa 470 ron...f mult dupa parerea mea,dar decat sa-mi strice catalizatorul o schimb ce sa fac...voi ce spuneti??
Re: sonda lambda
18 Noi 2009, 21:20
Catalizatorul nu se strica din cauza sondei lambda, acea sonda ajuta unitatea centrala sa mentina arderea combustibilului in conditii optime.
Daca acea sonda nu functioneaza motorul merge neregulat si consuma aiurea.
Catalizatorul se infunda cand mergi subturat...adica cu 40km/h in treapta a IV-a... :lol:
Daca ai masinuta in garantie trebuie sa o schimbi cu una de la dealer...daca nu, incearca o sonda universala, care este undeva la 250-300ron...
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: sonda lambda
18 Noi 2009, 21:55
ma alatur si eu cu :CHECK ENGINE: :-((, DAR la mine poate sa fie oare, de la , faptul ca duminica am bagat petrom 99, si am mers 96 km si mi s-a aprins martorul cu pricina?
sper sa nu fie ceva mai grav!!
cornelius
Re: sonda lambda
19 Noi 2009, 09:18
Fiind Petrom, suspectez niste apa in benzina.
In general de asta se aprinde Check Engine, de la ardere incompleta, insa se stinge dupa 3-4 porniri.
Mergi cu masina, da-i un pic in goarna, daca se stinge si se aprinde din nou, fa o scanare sau o verificare la un service.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Dunky
Re: sonda lambda
22 Mar 2010, 12:48
aceasi probleme le am si eu acuma tind s acred ca din cauza benzinei nu ma i stiu d eunde sa bag am bagat de la lukoil cica e varza am bagat de la petrom la recomandarea unui mecanic cica si astia sunt varza :mumum:
Viata-i grea dar trece!
danuzia
Re: sonda lambda
08 Aug 2010, 15:49
salut, am si eu martorul de Ceck Engine aprins, am fost la tester si mi-a spus ca e sonda lambda... am sters-o o data si m-a costat 30 de lei, tin sa precizez ca masina este de vanzare si caut pe cineva de treaba din ORADEA cu Vag-com care sa imi reseteze din nou eroarea aceea minuscula si daca dau de o bere, doua, trei dar nu chiar 30 de lei.(motor 1.2 65 cp) :cheers
costin212
Localitate: Bucuresti-Brancoveanu
Re: sonda lambda
30 Ian 2014, 09:53
salutare,
Am patit aceeasi problema in dimineata asta. S-a aprins martorul de bord si masina nu mai accelereaza sau o face foarte prost.
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie? Sunt pe langa subiect la capitolul mecanica din pacate si nu stiu de unde sa o apuc.
www.neplimbam.ro
Intre 4% si 10% reducere la toate produsele Thule, Cruz, Modula pentru membri forumului. Pentru detalii, PM.
