Am un Seat Ibiza din 2001 - 37kw 50CP tip motor AUC - si de mai bine de o saptamana nu stiu ce sa ma mai fac cu ea. Nici inainte nu am fost lipsiti de probleme, dar saptamana asta chiar a pus capac. Am avut curajul sa plecam o saptamana in concediu si sa o lasam parcata, iar cand ne-am intors, surprizeee.
Cand am ajuns si am pornit-o a inceput sa trepideze la relanti si cand o turam peste 2500 in mers parca se ineca si se scutura toata, chiar mi-a si murit motorul la un semafor. M-am decis sa merg cu masina la prieten, sa o puna pe VAG-COM unde mi-a dat urmatoarea eroare p0303 - OBD-II Trouble Code: P0303 Cylinder 3 Three Misfire Detected. El mi-a spus sa merg sa cumpar fisa de la cilindrul 3 si sa o schimb. Prima intrebare, pentru ca am cautat pe intreg internetul si parerile sunt impartite... CARE ESTE FISA CILINDRUL 3? Unii spun ca numaratoare incepe din stanga cum te uiti la motor (de catre distributie), altii ca din dreapta, altii ca ar fi ordinea 1342 luat din stanga si altii ca e fisa pe care scrie C.
Eu am comandat fisa cilindru 3 si avea lungimea celei de-a doua fise - luate din stanga, de catre distributie si pe care scrie C. Va rog sa-mi spuneti daca am schimbat fisa care trebuia. E drept ca mai trepideaza putin la relanti dar in mers pot sa-i dau si 5000 rpm ca trage si nu mi se mai inceaca.
Problema 2: Am oprit motorul in fata blocului si cand sa o pornesc ciu-ciu. Am desfacut capacul de sub volan am apasat pe mufa de contact si a pornit. Dupa care un eletrician a schimbat contactul cu unul nou si masina a pornit iar la prima cheie, dar... nu mai sare maneta de la semnalizare........... am desfacut bordul si volanul din nou, dar nu se vedea sa fie ceva pus gresit sau rupt etc., iat sistemul care e unul destul de rudimentar parea functional. Cand se semnalizeaza stanga mai sare maneta, dar dreapta mai deloc. MA STRESEAZA!!!
Si problema cu numarul 3, acum am observat ca daca apas butnoul de AC si pornesc clima, masina incepe sa trepideze si sa scuture urat de tot. Face acest lucru mai mutl la relanti, daca e in mers am observat ca doar ii scade puterea mai mult ca de obicei si cel de-al doilea ventilator de sub capota incepe sa se roteasca serios. Ma intreb, e posbil ca sa nu fi pus fisa unde trebuie sau sa fie dusa si bujia nr3, ar putea toate astea sa afecteze atunci cand pornesc AC-ul?
Va rog tare mult sa ma ajutati cu raspunsuri si eventual solutii la aceste intrebari si probleme... Oricum o sa merg cu ea din nou la un atelier auto, dar pana strang ceva banunti vreau sa stiu daca am pus fisa unde trebuie, daca e posibil sa fie si bujia de vina si ce naiba sa fac cu maneta de la semnalizare care nu mai sare dupa ce a fost desfacuta.
Va multumesc in avans si pentru orice alte detali, daca este nevoie va stau la dispozitie!
