De curand am achizitionat din pacate de la un samsar un seat leon neimatriculat. Aparent totul parea ok , doar niste ulei de dedesubt, am desfacut tubulaturi , omul a parut de inceredere si a zis ca a schimbat turbina ca l-a lasat prin ungaria, doar ca nu a mai curatat si uleiul din intercooler ca se grabea.Am scos primul set de numere rosii sa pot circula, i-am desfacut tubulaturile si le-am curatat de ulei + intercoolerul , schimbat toate filtrele + uleiul, iar dupa 100 de km mi s-a oprit motorul in mers la 135 km/h. Am incercat vreo 3 ore sa il pornesc, electromotorul invartea dar nu se intampla nimic. L-am dus cu slepul la un mecanic care mi-a desfacut turbina si mi-a aratat-o.Axul era rupt iar paletii din capat unu a fost blocat iar la celalalt i s-a desprins piulita din capat si era tot macinat. A desfacut tot , de la catalizator la baia de ulei , intercooler, etc. sa vada daca nu s-au dus bucati de pilitura si pe acolo. A montat un alt turbo reconditionat complet cu garantie 1 an de zile ( inclusiv la montare) si din nou uleiul plus filtre, masina merge perfect, nu are nimic , dar mi-a zis ca e ciudat faptul ca imi scoate atunci cand motorul este cald un gaz sub forma de abur pe la busonul de ulei, si poate sa fie dus si motorul. Inainte de toata chestia asta am observat ca masina scotea un fum alb cand era rece si pornea greu la cald. Am cheltuit o gramada de bani si mi-e teama sa nu fie in zadar si sa trebuiasca sa ii mai schimb si motorul.
Daca a mai patit careva asa ceva astept o parere. Multumesc frumos.
