Zgomot la viraj ( TANC / CLANC ) - probleme caseta directie
05 Iun 2013, 17:15
De cand am cumparat masina ( chiar si cand o testam ) am auzit un zgomot ciudat la viraje..de cele mai multe ori s-a auzit cand am virat stanga dar tocmai acum am facut acum niste teste cu ia si s-a auzit si la viraj dreapta..dupa urechea mea zgomotul ar fi pe partea stanga ( dar se paote sa ma insel / zgomotul sa se transfere )..este un zgomot care se intampla aproape de viraj maxim, face ceva gen TANC sau CLANC, scurt si infundat, dar puternic, exact ca si cum ar scapa arcul...am fost la verificat cu ia ( bucsi/amortizoare/capete de bara/planetare ok)..am schimbat bieletele acum doua zile si astazi flansa cu tot cu bucsa de la arc ( pe partea stanga )...problema inca persista...zgomotul il face destul de rar pot sa zic..doar cand ma pun in miscare si iau viraj aproape maxim ( peste denivelari sau la gropi nu scoate niciun sunet )..nu cred ca are cum sa vina de la caseta pentru ca este destul de puternic si cum l-am descris mai sus, exact ca un arc care scapa...ceva idei va rog?
catalinutzu
Re: Zgomot de arc la viraj ( TANC / CLANC )
05 Iun 2013, 19:23
Sigur sunt stranse bine prezoanele la roti?:))
Sa nu fie ceva din caseta,pai bucsi nu ,pivoti nu ,flanse nu ,bielete nu ,apai ce sa fie
05 Iun 2013, 19:31
Da prezoanele le-am strans foarte bine sambata cand am vopsit etrierii...si facea si inainte..ma indoiesc ca se aude asa tare din caseta..si doar uneori si la viraj maxim..si cand ma pun in miscare, nu si in mers..o sa mai ma duc maine sa o mai demontez odata la baieti sa vedem..cred ca o sa schimb si flansa cu bucsa de pe dreapta si daca tot mai face o las asa pana "crapa" sau se aude mai des..
orice parere e bine venita :hi
ddhex
05 Iun 2013, 19:42
Am avut si eu aceeasi situatie - zgomot infundat si scurt la virare, plus zgomot la denivelari -, nu cu mult in urma si aveam aceeasi banuiala, sigur vreo bucsa, insa n-a fost asa. Cand am desfacut sa schimb bucsa am observat ca de fapt era rupt arcul, in partea de sus foarte aproape de capat si a trebuit sa-l schimb. Ca sfat, scoate roata pe partea respectiva si verifica cu mana arcul pana sus ca sa fii sigur ca nu e ceva mai grav.
06 Iun 2013, 17:31
Acum am venit de la servis..s-a mai facut a ....3a verificare la sange la taota suspensia si nu s-a gasit niciun joc, nicio neregula..am mers si cu mecanicu vreo 10 minute, in care zgomotul s-a auzit doar de 2 ori..la coborarea de pe o bordura mica...( doar atunci a vrut sa faca ) si odata cand am iesit din servis si am luat viraj ( servisul fiind putin in "panta" )...o sa merg asa cu ia pana o sa se agraveze ca sa poata fi depistata problema apoi o sa postez rezolvarea :hi multam tuturor de pareri
@ddhex : au fost verificate toate arcurile, bucsile, capete de bara,pivoti, bielete, amortizoare, tampoane, etc..
bertzi43
B-82-AJS
06 Iun 2013, 18:33
Si la mine aceeasi situatie.arc rupt vreo 3-4cm insa se vedea cu ochiul liber
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
ddhex
06 Iun 2013, 19:03
inca un detaliu, mie imi tragea masina intr-o parte cand lasam volanul liber
Bamse
11 Iun 2013, 17:59
flansele de la amortizoare....pe loc nu face zgomot?
11 Iun 2013, 18:51
pe loc nu...cand ma pun in miscare ( o tin din ambreiaj ) si este o mica denivelare sau cobor de pe o bordura mica sau intr-o parte este putin denivelata soseaua sau chiar si pe drum drept cu viraj stanga / dreapta sau chiar si cu viteza mai mare [ 30/60 km/h ( mai rar ) ] cand iau viraj se mai intampla...ideea e ca face doar uneori..mie mi sa parut ca zgomotul vine din partea stanga asa ca am schimbat flansele cu tot cu bucsa aceea ( kit reparatie amortizor parca se numea ) pe partea stanga..le-am schimbat si nicio imbunatatire..sa le schimb si pe dreapta? M-a costat 200 de lei pe stanga si nu as vrea sa mai dau 200 degeaba..ian pus si un set de cauciucuri aproape noi 195 60 15 ca aveam 195 65 15 deci nu are ce sa atinga...
22 Iun 2013, 14:27
Tocmai ce am venit de la servis..am schimbat si flansa cu totu pe dreapta si bucsile de la bara stabilizatoare si zgomotul inca persista
.ca piese noi mai sunt bieletele...daca aveti alte recomandari sunt bine venite.
15 Iul 2013, 17:45
Zgomotul incepe sa se auda din ce in ce mai des atunci cand fac manevrele de parcare fata-spate si virez stanga dreapta in acelasi timp...mi s-a intamplat astazi cand am parcat-o ( parcare putin inclinata ) sa mi se auda de 3 ori consecutiv in timp ce o manevram......foarte rar se aude cand dau intr-o groapa...se mai aude rar si cand cobor cate o bordura incet cu viraj luat..se aude si pe stanga si pe dreapta ;
schimbat :
- bucsile de la bara de torsiune
- flanse amortizor cu tot cu bucsa
- bielete
verificat de 2 ori toata masina in servis :
- caseta de directie exclusa..nu are cum sa faca pe drum drept ( clar e ceva din suspensie )
- pivoti/capete de bara ok
- arcuri ok
- amortizoarele nu fac zgomot cand te apesi pe masina ;
Cu toate astea eu suspectez ca ar ramane amortizorul blocat..dar nu inteleg de ce se accentueaza asa tare si face des numai cand ma axez pe viraj si ma pun usor in miscare si nu bate si in gropi sau drum drept ? De etrier blocat sau altele nu pun problema ca daca era asa facea la franari si pe drum drept nu neaparat in viraje..
Am mai gasit pe net un topic in care un baiat are aceeasi problema ca si mine...http://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnic ... f-4-a.html ...totusi cand enumera el in piesele schimbate spune ca a schimbat si bieletele de directie si multe altele..si la sfarsit spune ca a rezolvat schimband bieleta dreapta...
Eu nu suspectez nicio piesa din cele care au fost noi pentru ca zgomotul nu a incetat deloc...doar s-a accentuat..face mai des ca inainte si pe ambele parti ( parca mai tare pe stanga, sau mi se pare mie pentru ca e locul soferului ) ;
Daca aveti vreo idee sau orice care ar putea sa ma ajute sa identific zgomotul dau de baut de ma tineti minte ca m-a disperat :(
catalinutzu
15 Iul 2013, 19:57
Sa nu fie planetara Bogdane
15 Iul 2013, 20:01
Verficiat si astea..oricum nu trosnesc asa tare si doar odata..fac ceva gen "câr câr câr"...
15 Iul 2013, 21:10
Aceasta problema s-a rezolvat asa la un prieten care era disperat, si tot nu gasea problema aceasta:
Toata lumea schimba bucsele bara stabilizator. Acestea sunt prinse cu cate o brida (semicerc), aceasta este deschisa cu "forta",
si prin asta ea se deformeaza de la forma ei perfecta si nu mai poate fi apropiata corect sub nici fel si chip.
Dupa ce a schimbat bridele nu a mai trosnit.
Asa a fost la el la un Golf4 !
Bafta si noroc :drive
16 Iul 2013, 06:36
Multunesc..o sa incerc...
Mai astept si alte pareri :hi
