04 Iun 2013, 21:01
Da-l afara si verifica-i lagarele si carbunii. Mai intai il invarti la mana si vezi cam cum se invarte, daca opune rezistenta, etc. Oricum, o revizie nu-i strica. Lagarele spala-le bine, usuca-le si da-i cu ceva vaselina la spray, asta daca nu-l demontezi bucati. Carbunii sa fie destul de lungi ca sa dezvolte forta de apasare suficienta pe colector, sa nu faca scantei la rotire. Banuiesc ca ai climatronic sau climatic, nu AC manual. Daca ai manual, ar mai fi o rezistenta de sarcina undeva pe traseul de ventilatie de dupa ventilator. Undeva in interiorul ei e o siguranta termica care se arde/nu face contact bun. De obicei nu se lipeste, ca e sudata prin arc electric. Deci ar trebui inlocuit blocul de rezistente. Bafta!
