asusxx
sa oprit din acceleratie
29 Mai 2013, 19:30
Salut ... am avut o probleme foarte ciudata... cand urcam o panta destur de mare eram undeva in 3000 de turati in treapta a 3 a si dintrodata sa oprit din accelerat, pur si simplu penntru 2 secunde nu o mai acelerat, ca si cand mi sar fi oprit motorul.iar dupa ce am lasat acceleratia si am apasato din nou o accelerat,iar tot chestia asta am patito azi , tot asa la urcare unei pante foarte abrupte in 2500-2600 de turati in treapta a 2 a o facut la fel.In rest tin sa zic ca masina trage foarte bine, am fost alaltaeri pe autostrada cu ea si la 5000 de turati aveam 180km\ora si inca se mai intindea. Am check-ul aprins in bord...am schimbat bujiie si fisele,am facut scanarea a disparut eroarea iar dupa un timp o reaparut,iar la scanare da eroare la fisa 4 sau cilindru 4 (nu stiu exact) ar putea sa fie de la bobina de inductie? seat leon 1.6 16v cod motor aus 2001
Seat Leon 1.6 16v 2001 aus 105 cp
Golf 6 1.6 TDI 2010 105CP
Seat Leon ST 1.6 TDI 2015 105CP
OvidiuNicoara
Re: sa oprit din acceleratie
29 Mai 2013, 19:52
Cata benzina aveai in rezervor ?
EX : Daewoo Matiz - 2005 .
asusxx
29 Mai 2013, 19:58
cei drept intre linia rosie si prima...mai mult pre rosu...iar daca mi-a fi dusa bobina de inductie cum s`ar comporta, de consumat nu consuma mult. la 700 de km am avut un consum de 6.5-7l , si uneori am mers si cu AC-ul pornit
asusxx
29 Mai 2013, 20:01
iar check-ul de la ce ar putea fi aprins,cand sa aprins prima data dupa scanare sa zis ca is bujile, am schimbat bujiile apoi si fisele ca mi s-au parut roase , am sters eroarea iar dupa un timp o reaparut, iar la scanare e aceeasi eroare. e prima mea masina si usor usor incerc sa invat tot despre ea.
vraduc
Localitate: Ploiesti / Bucuresti
29 Mai 2013, 20:09
La mine cand a murit o bobina de inductie trepida foarte rau la relanti si fluctua turatia si desigur nici nu mai tragea motoru la fel, e si normal daca mergea in 3 cilindrii.
Leon 1P 1.4 TSI
Leon 1.6 16v BCB-vRc- clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=134&t=14539" onclick="window.open(this.href);return false;
29 Mai 2013, 20:16
Vraduc: colegul nostru are o singura bobina, ca e AUS, BCB-ul are 4 bobine.
asusxx
29 Mai 2013, 20:20
chestia aia la mine sa intamplat inainte sa schimb bujiile si fisele , trepida foarte urat , consuma mult , si nu se tura mai mult de 3000.si totusi sa revenim la faza cu acceleratia, ar fi putut sa nu mai fi tras benzina din cauza inclinatiei? sau ar mai putea fi si alte probleme?
29 Mai 2013, 20:40
asusxx scrie:
Sonda lambda e ok,dupa ce i-ai facut diagnoza nu ti-a iesit vreo eroare cu privire la ea?
catalinutzu
29 Mai 2013, 20:43
Nu este din cauza inclinatiei,rezervorul este prevazut cu un locas in care se aduna benzina acolo,eu am urcat pante f abrupte si eram pe rosu de 40 de km ,si nu am avut probleme sa nu traga benzina
asusxx
29 Mai 2013, 20:51
nu. nu o dat nici o eroare cu privinta la ea.
scsaba26
Localitate: Tirgu Mures
30 Mai 2013, 01:36
si mie mi se taie acceleratie cateodata si am aprins check engine si cateodata si epc
am pus vag test pe el si nu arata nici o eroare insa de tremurat si flucutuat turatie face
30 Mai 2013, 17:57
Verifica EGR-ul sa nu fie infundat,curata clapeta de acceleratie si revino pe urma cu impresii. :hi
