mambo
Problema demaraj
19 Mai 2013, 09:17
Buna, detin un seat alhambara 2006 1.9 TDI (AVZ) am o problema cu el de cand l-am luat si anume: este destul de lenesa la demaraj, turbo intra undeva la 2500rpm. Este model cu 6 trepte, am verificat debitmetru, supapa turbo,senzor presiune turbo... pe test nu am nici un cod eroare la motor, toate apar functionale. Orice sfat este bine venit.
Multumesc
Re: Problema demaraj
24 Mai 2013, 00:38
Pai fi mai specific, ai masurat timpul ? fata de cel dat de producator?
Adica ai 131CP?
Te rog sa controlezi avansul, mai ales daca distributia a fost schimbata.
In cazul tau, daca nu ai alte erori, asta poate sa fie cauza...nu PREA se face avansul pentru pompa diesel la TDI :(
Bafta
valorile ideale le cauti la reprezentanta, sau pe alt forum
:drive :hi
mambo
24 Mai 2013, 09:11
nmihai67 scrie:
Adica ai 131CP?
Bafta
:drive :hi
Da s-a schimbat distributia imedeat dupa cumparare dar si inainte de cumparare tot la fel mergea si distributia a fost pusa la semne prin dispozitive de blocare. Pompa de combustibil este actionata de axul cu came daca nu ma insel nu stiu cum s-ar putea regla avansul. Testul a fost facut cu AutoCom CDP+ .
mambo
24 Mai 2013, 09:37
P.s din cate am citit nu se poate regla avansul la injectoarele pompa in cazul meu daca nu ma insel, avansul fiind controlat direct de ECU.
24 Mai 2013, 13:55
la unele da, la unele nu se pot regla. controleaza valorile avansului !
mambo
08 Iun 2013, 10:12
Am facut un test la injectoare azi....
Aprox valorile sunt undeva la 0.28
0.14
0.24
iar la injectorul nr 4 nu a scazut de 1.48, are cineva valorile ce trebuie sa aibe? Pentru ca mi se pare ca este destul de mult la injectorul 4, toate valorile cred ca trebuie sa fie aproximativ egale.
johson
02 Feb 2015, 02:00
asad
marian oprea
12 Iul 2015, 20:26
salut .. si eu am aceeasi problema cu demarajul. eu am ibiza 2003 TDI, nu am verificato inca dar tare sunt curios ce ar putea fi ..si eu jnclin sa cred ca sunt injectoarele.,. Daca rezolvati problema va rog sa postati pe site..
str77
13 Aug 2015, 11:19
Ceea ce trebuie sa faceti este sa mergeti la cineva care are habar cat de cat despre TDI.
La un log in mers se poate vedea posibila cauza: Turbo, injectie, etc...
Recomand baietii de pe aria prestari servicii de pe vwforum.
Pentru cei din zona Brasov am chiar o recomandare - vedeti pe topicul de prezentarea a masinii.
Motoarele TDI au foarte multi senzori si cauzele pot fi multiple de aceea nu se poate spune un verdict pe forum.
Just a Black ARL
