splash
Problema fata usi
03 Mai 2013, 12:43
Cum scot vibratile din usi(de la muzica), zdrangane toate usile de zici ca's facute din carton. A mai intampinat cineva problema asta? Si inca ceva, manerele usilor, scartie cand trag sau imping(sau strang) de ele, exista vreo rezolvare la problemele astea??
MERSI!!
***rog un moderator sa mute postul in alt thread, am gresit zona***
SeatCordoba 1.4 16v 75cp
viewtopic.php?f=68&t=15138
StrimbeanuGeorge
Localitate: Galati
Re: Problema fata usi
16 Apr 2015, 09:24
Salut si eu am problema asta. Cand am luat masina nu facea asa, dar ce sa gandit tata sa imi faca o surpriza si sa imi vopseasca manerele de la usi la unu, si ala ori nu le-a prins cum trebuie ori a rupt cleme ceva ca acum am o distanta de 1cm intre fata si usa. Si la fel zdrangane ca toate cele. Pe langa asta mai e si nenorocitul ala de bord care scartaie din toate incheieturile.
Daca gasesti o varianta anuntama si pe mine.
Mersi:)
doomduke
16 Apr 2015, 10:22
Solutiile sunt urmatoarele:
1) - inlocuirea clemelor fetelor de usi, codul OEM este: 3B0 868 243 - pret 3.5 lei/buc (pe usile din spate se afla cate 6 clipsuri).
2) - izolarea cu silicon sanitar/mastic la imbinarea dintre tabla aceea mai alba (aluminiu) si tabla de la usa, recomand silicon rezistent intre -20 grade + 80 grade si care sa adere la panourile din aluminiu (garnitura originala se strica in timp si panoul vibreaza si/sau intra apa).
3) - montarea pe cadrul tablei usii de banda adeziva cu burete sau cauciuc (se gaseste in magazinele de bricolaj).
4) - montarea de inele burete (peste buretele existent) in zona in care sta macaraua geamului (nu este necesar daca aveti gemuri electrice pe spate).
5) - instalare insonorizare cu materiale gen Dynamat (optionala, pentru pretentiosi).
Succes.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
