td1986
Leon 1.4, 85cp, 2007, calculator + pompa ABS schimbate?
30 Apr 2013, 07:59
Am un Leon 1p, 1.4, 85 cp, an fabricatie 2007, benzina, 45000km. Revizia a fost facuta acum 3 saptamani, cauciucurile schimbate tot atunci.
Problema sta in felul urmator: pe 26 am mers cu ea, nicio problema. Pe 28 dimineata cand sa plec la munca...5 martori aprinsi in bord: ESP, ABS, servodirectie, check engine si frana de mana care apare la 4-5 minute dupa ce las frana jos, clipaie si bipaie. Am fost ieri la service (pana am ajuns acolo acul de benzina a luat-o razna, se misca aiurea; acul de la kilometraj ramane la 0), a pus-o pe tester - eroare de ABS (nu poate fi stearsa). S-au uitat la fire (sunt sobolani prin zona in care locuiesc), contactele sunt ok, nu au gasit nimic. Nu intra curent in pompa. Mi s-a recomandat sa merg la un centru de dezmembrari si sa fac proba cu o pompa+calculator sa vad daca se sting martorii. Daca nu, sa ma intorc sa o ia la puricat. Acum problema e ca am sunat la diferite centre de dezmembrari si nu au asa ceva. Am gasit prin Arad, Galati, la particulari. Eu sunt din Bucuresti... Aveti idee de vreun centru unde ma pot duce sa fac proba?
Si o alta intrebare...cam care sunt sansele sa se fi dus pompa+calculatorul asa, brusc? Gropi n-am luat, masina 32000km a fost condusa in Spania...Eu initial m-am gandit la un sobolan - stiind ca sunt prin zona, ii vedeam in general cum se duceau sub masinile vecinilor. Acum nu stiu ce sa mai cred.
Daca a mai trecut cineva printr-o situatie asemanatoare sau daca are cineva cunostinte in domeniu v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu un sfat, solutie. Repet, mi se pare ciudat sa pice pompa aia de tot. E prima problema pe care o intampin cu aceasta masina.
Re: Leon 1.4, 85cp, 2007, calculator + pompa ABS schimbate?
30 Apr 2013, 09:17
Ai verificat daca bateria este ok si daca alternatorul iti incarca cum trebuie ? Iti spun din propria experienta ca atunci cand ramai fara curent incep sa ti se aprinda martorii, ramai fara servo ( pentru ca cea electrica e un mare consumator ) si alte nebunii ;
td1986
30 Apr 2013, 09:34
Da, au verificat ieri cand am fost la service si totul e in regula cu bateria si alternatorul...
td1986
21 Mai 2013, 15:03
Problema rezolvata, era pompa ABS care a facut un scurt. Am inlocuit-o si s-a stins pomul de Craciun din bord.
