grimarius
Localitate: Botosani
Lumina plafoniera
23 Apr 2013, 17:50
Am urmatoarea problema: lumina din plafoniera nu se stinge atunci cand inchid usile si pornesc motorul (de fapt cred ca nu se stinge niciodata. Spun, cred pentru ca nu am lasat-o mult timp aprinsa dar am mers cativa km in speranta ca gandeste mai greu). Cand deschid usa de la sofer imi bazaie daca am luminile aprinse. Luminile din portiere eu nu le-am vazut niciodata aprinse (nu stiu daca are, dar are bulina aia rosie). Am facut un experiment, neintentionat, intr-o zi in sensul ca avand portiera de la sofer deschisa de ceva timp am comutat plafoniera pe aprindere cand se deschid usile si a ramas stinsa. Am urcat, am plecat si cand am ajuns acasa si am scos cheia din contact s-a aprins (am inteles ca e normal). Am coborat si am inchis toate portierele mi-am dus cumparaturile si dupa 1 min. tot nu era stinsa lumina. Am inchis si cu cheia usile si tot nu s-a stins dupa ce am mai asteptat. Am redeschis usa soferului am comutat pe pozitia inchis am inchis portiera si...atat. De ce face asta? E un switch dintr-o portiera blocat pe inchis? Daca e de la el, cel din portiera soferului banuiesc ca e bun, cum se scot sa le verific? Si daca renunt la ele lumina ar merge doar cu cel din portiera soferului (lasand firele nelegate)?
Multumesc!
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
k_roby20
Re: Lumina plafoniera
23 Apr 2013, 20:21
la fel si la mine,doar ca la mine face asa recent,si e un leon 1m....... o solutie??
23 Apr 2013, 21:14
Poti afla foarte simplu care sw este defect cu o interfata vag com. :hi
grimarius
24 Apr 2013, 18:56
Cum se face asa ceva? Ca am una prin casa si poate e destul de buna sa imi zica asta.
LE: am gasit ceva...sper sa ma descurc, daca nu revin cu cererea de informatie.
Multumesc.
grimarius
26 Apr 2013, 18:20
Am incercat sa scanez dar nu imi da voie (cu cheia in contact fara motor pornit). Am incercat pe mai multe module de la Convenience dar nu merge pe niciunul, zice ca nu gaseste modul (sau ceva pe aici).
Trebuie sa fac altceva? Sau nu e buna interfata sau masina?
Multumesc.
paul07
21 Noi 2014, 20:40
Aceasi problema a-m avut si eu cu plafoniera si am gasit butonul din stilpul usi .Butonul era ramas pe deschis adica vedea usa deschisa chiar daca era inchisa am muncit putinla dat ornamentele la o parte sa ajung la mufe.Acum caut un butomnas sa il schimb cu altul bun.Acum cel defect are are mufa scoasa iar plafoniera nerge ca noua.
