FreeStyleDaNuTzU
Intrebari intrebatoare...
15 Apr 2013, 20:46
1 Exista posibilitatea ca al meu Toledo 2001 sa aiva intalatia de incazlire in scaune montata (rezistenta cablaj) si sa ii lipseasca butoanele de comanda de pe bord?
2.Ce trebuie schimbat la ceasurile de bord intrucat sa pot avea acel afisaj mic ce comunica cu radio-cd-ul?
3.Eu nu am dezactivare airbag nici pe buton nici pe cheie in torpedou de ce oare?
4.Este normal ca olginda stanga sa se rabateze mai putin decat cea dreapta (electric )adica nu se lipeste de geam ca cea de pe dreapta ramane mai "haisita putin"
5.Cate odata mi se dezactiveaza singur tempomatul in timpul functionarii dc oare?
Re: Intrebari intrebatoare...
15 Apr 2013, 20:59
1. Doar daca scaunele au fost inlocuite candva cu altele care au rezistente in ele.
2. Nu trebuie schimbat, trebuie montat acel afisaj mic in bord.
3. Nici eu nu am, probabil ca depinde de anul de fabricatie sau nivel de echipare.
4. Oglinda dreapta mica se rabateaza mai putin decat cea din stanga de marime normala.
5. Verifica intrerupatorul pedalei de frana sau cel de la ambreiaj.
FreeStyleDaNuTzU
16 Apr 2013, 22:02
Multumesc dany pentru raspunsuri as mai venii cu ceva inteebari daca mai ai amabilitatea de a-mi raspunde...
Vreau sa-mi montez acel info display pentru radio-cd -ul meu aura...ce imi trebuie...? poate stii pe cineva care imi poate monta...vine separat de ceasuri acel display? ar fi si mai super daca as putea sa schimb ceasurile in tregime cu unele de audi A 3 2001-2004 cu computer de bord mare am vazut ceva de genu undeva se poate?
Si al doilea plan ce culoare trebuie sa aiva mufa de la incalzirea in scaune sa pot verifica daca are sau nu cablaj...stiu ca ar fi ceva cabluri ce intra in scaun...Multumesc Anticipat!
17 Apr 2013, 07:24
Trebuie acel display luat de la alt bord, impreuna cu cablul de legatura cu Aura. depre bordul de A3 nu stiu daca merge pin cu pin in locul celui de 1M, ar trebui sa mearga. N-am studiat problema asta...inca. Citisem parca de asa ceva, dar nu mai stiu ce bord a folosit tipul respectiv. Oricum, era cu display mare.
Mufa de la incalzirea in scaune e verde cam ca asta :alien: ...Vezi daca o ai sub scaune mai intai.
17 Apr 2013, 07:43
Merge maxi dot de pe golf 4. Aici ai tot deranjul... http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... -immo3.pdf
FreeStyleDaNuTzU
17 Apr 2013, 13:53
dany19940 scrie:
Eu in spatele cd-playerului meu aura am acea mufa formata din (3 mufe mai mici) banuiesc ca se duce la torpedo pentru magazie una de informatii si una la ceasuri pentru acest display pe care eu nu il am asta inseamna ca am cablajul facut ? Multumesc.
17 Apr 2013, 19:38
Cea albastra merge sigur la magazie. Nu mai stiu ce culoare are cea de la display, galbena sau verde. Poti scoate ceasurile, fara sa deconectezi si mufele lui, si vezi daca iti ajunge vreun cablu in plus acolo, fara a fi conectat. Altcumva cum vrei sa verifici?
FreeStyleDaNuTzU
21 Apr 2013, 17:08
Daca scot cablurule ceasurilor se intampla ceva?
21 Apr 2013, 17:11
Daca nu pui contactul cat timp mufele sunt scoase, nu se intampla nimic. Sau scoate o borna de la baterie daca vrei sa invarti de volan...
