aliynutz_84
celor ce va intra apa in masina...
13 Apr 2013, 17:33
Am vazut ca suntem multi care avem in dotarea masinilor noastre pescarii. si la mine in partea stanga spate a stat apa de un deget deasupra mochetei.am pus niste poze cu zonele unde trebuie mesterit. E o garnitura naspa ca si din burete acolo care se distruge. nu stiu unde le-o fi fost capu constructorilor cand o fi pus garnitura aia acolo.
La usile din spate a fost mai rau ca si in fata. in fata am pus silicon negru si in spate silicon sanitar. nu are nici o importanta , asa am avut silicon.
leon 1.6 16V, 2001. SJ-24-ACD
Re: celor ce va intra apa in masina...
14 Apr 2013, 06:29
Ai desfundat si scurgerile din usa? Garnitura de pe usa are in partea de jos niste gaurele - crestaturi , care de la mizerie se infunda. MAreste acel spatiu cu un cutter.
Bafta ! si good job pentru poze :hi :drive
Costel93
Localitate: Suceava
14 Apr 2013, 14:07
operatiunea asta am facut-o si eu
eu ma gandeam sa pun o garnitura de cauciuc sau ceva de genu dar nu am gasit
si am bagat silicon, sper sa nu fiu nevoit sa desfac din nou pe acolo ca este grav cu siliconu
am observat si cauza, se pare ca apa care trece prin chederul de la geam se prelinge pe tabla aia neagra si ajunge la garnitura aia care este foarte neinspirata
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
GIz3T
14 Apr 2013, 23:25
Ieri m-am trezit si eu cu lac in masina :( . Trebuie desfundate bine gaurilea alea de sub portiera si eventual taiat putin din chederul ala care acopera gaura.
LEON 1.6 16V AUS 2001 105 CP
EX: GOLF IV Variant 1.9 SDI 68 cp : x : x
skilz
15 Apr 2013, 19:00
eu am mocheta din dreapta fata uda fleasca si am impresia ca se prelinge apa pe undeva pe langa stalp-ul din fata al masinii...are cineva idee ce sa-i fac?
Seat Toledo 1m 1.9 TDI 110 cp
B 88 LCC
aliynutz_84
15 Apr 2013, 20:20
am verificat gaurile din usa inainte sa desfac panourile si nu erau deloc infundate. sper acuma sa nu intre cumva si pe la bord ca ma si tampesc de cap de mai trebuie sa desfac si acolo.
aliynutz_84
15 Apr 2013, 20:26
skilz scrie:
tocmai ti-am pus poze cu ce trebuie sa faci. exact acelasi lucru trebuie sa-l faci si la usile din fata. si ar cam trebuii sa ti le verifici pe toate. aveti grija cu panou ala negru din tabla ca e cu tot cu mecanizmu de la geam si cu geam cu tot. doar desfaceti suruburile si departati panou cat sa puteti curata si pune silicon.
skilz
15 Apr 2013, 22:08
aliynutz_84 scrie:
skilz scrie:
chestia e ca la mine nu curge din usa...curge cumva pe langa usa...adica dara de apa se vede ca si cand ar venit de pe stalpul de langa parbriz.
B 88 LCC
Undertacher
16 Apr 2013, 08:09
Daca ai filtru de polen verifica acolo.In partea dreapta fata din cauza asezarii gresite a acelei masti care vine deasupra filtrului mai apare apa.
fifty88
16 Apr 2013, 11:32
am avut si eu problema asta...am gasit apa in dreapta de 2 -3 degete...vezi ca filtrul de polen sa fie asezat corespunzator .. mie pe acolo mi-a bagat
aliynutz_84
16 Apr 2013, 11:33
da atunci daca esti sigur ca nu vine din usi e cum zice colegu undertacher. vezi pe la filtru de polen.
si eu trebuie sa urmaresc si acea zona. daca in dreapta fata tot mai intra apa inseamna ca de acolo e.
floryn_99
12 Iun 2013, 15:39
ca sa nu mai deschid alt topic....am si eu 2 probleme asemanatoare:
- cand spal masina, sau ploua, etc... in momentul cand deschid usile, gasesc pe praguri apa, care, vorba aia "vrea sa treaga pragu..'" :yh
- in partea stanga fata (sofer) a inceput, din cand in cand sa mi se umezeasca mocheta. Nu foarte mult, dar o simt umeda.
PS: Pentru prima problema, am dat fetele de usi jos, nici urma de mizerie sau orificii astupate. Pentru cealata, am desfacut sub parbriz, am demontat stergatoarele, am scos filtrul de polen, la fel doar 2-3 frunze ratacite si nimic altceva. Am curatat in detaliu iar la garniturile de la la filtrul de polen si capacul de la relee, desi erau in regula, am pus silicon preventiv, insa DEGEABA.....mocheta tot uda este.
Sambata, sper sa am timp si sa dau tot jos din masina (din nou)...si sa fac din nou probe...poate depistez pe unde se infiltreaza apa. Sa fie vreo scurgere si de la trapa?
Undertacher
12 Iun 2013, 16:06
Cred ca ai inteles gresit.Problema e simpla: degeaba te-ai uitat la filtru de polen ca nu are cum sa ajunga pana la sofer pe mocheta,poate dar atunci in dreapta inoti.
Ai facut bine ca ai verificat scurgerile din usa,insa daca ai apa pe prag trebuie desfacute fetele de usi si slabite suruburile de la tabla care vine imediat in spatele fetelor de usi.Intre tabla aia si usa pui un strat de jur imprejur de silicon apoi strangi suruburile si gata.
Poze la postul nr 1.
Sent from my phone using Tapatalk
floryn_99
12 Iun 2013, 16:17
Voi face asta sambata, insa pentru apa din partea stanga ce solutie am?
12 Iun 2013, 16:36
singura solutie cu apa de pe pragul stang este : dai jos tabla cu agregate de pe usa, pui in partea de jos ,usor urcat in sus pe fiecare parte - ca 10 cm- o linie simpla de silicon. Daca te uiti atent o sa observi ca aceasta tabla de agregate are deja o garnitura finuta gen ca cea de la termopane.
Acum fie ca nu mai etanseaza - de la deschideri anterioare este defecta - fie ai gaurile de scurgere infundate sub garnitura de sub usa!.
Daca ai deja mocheta "umeda" inseamna ca ai apa zdravana in partea stanga. Dai mocheta la o parte si vei ramane surprins cata apa ai acolo :(
Bafta la lucru.
:drive
