Am un Leon 1M din 2006, 1.6 16v , motor BCB, am facut si eu cei 60.000 km si am cumparat tot ce trebuie: distributie contitech, pompa de apa hepu, filter mann ( desi am aflat ulterior ca cel de polen nu e inclus pe modelul meu, probabil ca o sa il returnez) si m-am dus, la recomandarea unui prieten, la service-ul D-lui Leo, pe Calea Grivitei 371 (Unde este Pizzeria Vecchia Napoli), pentru schimbul de distributie, ulei si filtre.
Toate bune si frumoase, ajung la 10, las masina, ma intorc pe la 16.30 sa o iau, schimbasera deja distributia, uleiul si filtrele, dar inca se lucra la ea din cauza unor probleme (se aprindea pe bord simbolul de EPC si motorul), iar motorul fluctua la relanti - aparent cauza ar fi un senzor de presiune care trebuie inlocuit. Eu stiam ca nu am avut niciodata probleme cu masina, nu am fost niciodata cu ea in service pentru a schimba altceva decat uleiul, placutele de frana si filtrele. Prin urmare, daca mergea perfect cand am adus-o, mi se pare normal sa o iau in aceeasi stare, fara sa trebuiasca sa mai platesc alte piese, senzori, etc.
NU ma pricep absolut deloc la masini, asa incat i-am lasat sa isi faca treaba – au adus un senzor nou, l-au pus, mi-au spus ca merge, ceea ce si aparent se intampla, reseteaza erorile, dupa care in doua minute masina avea aceleasi simptome . Deci nu era de la senzor. Prin excludere, mi-au spus ca ar fi de la nu stiu ce membrana, care trimite senzorului informatia ca nu exista presiune si nu se deschide placuta de acceleratie sau ceva de genul, si ca pot sa plec cu ea si sa ma intorc luni ( eu am fost ieri, vineri). Eu, dupa ce am auzit cum facea masina in urma cu 20 minute, stiam sigur ca nu vreau sa plec cu ea in starea aceea, si ii intreb de 3 ori la rand: SIGUR pot sa plec cu ea asa ? Daca merge , de ce trebuie sa ma mai intorc luni? Raspunsul lor: Sigur poti sa mergi cu ea, nu e nicio problema, dar vino luni sa inlocuim membrana, ca o sa te lase in timp. Zic “ok”, cu jumate de gura, se urca cineva in masina, ca sa o scoata din service, dar masina se opreste dupa 3 metri, dupa care ma intreaba daca pot sa o las pana luni in service. Evident ca o las, ca oricum nu aveam de ales, dar am niste intrebari:
Cum se procedeaza in astfel de situatii, cand aduci masina pentru un schimb de distributie, si dupa aceea ti se imputa defectarea altor piese (senzori, membrane, etc.)? In mod normal, nu ar trebui ca ei sa imi returneze masina in aceleasi conditii in care am lasat-o, fara sa fie nevoie ca eu sa cumpar alte piese etc.? Nu ar trebui sa existe garantia pentru manopera, in astfel de cazuri (cineva mi-a zis ca ar tbui sa ofere minim 3 luni garantie, conform legii)? Service-ul pare serios, mai ales ca e la recomandarea unui prieten bun, dar mi se pare normal sa am dreptul la anumite suspiciuni, chiar daca mecanicul de acolo parea sa stie ce face foarte bine.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
