Pustiu
Localitate: Galati
Cordoba problema electrica
01 Apr 2013, 18:20
Salut !!! sint un membru nou Si multumesc de primire
Am un Seat cordoba din 2003 1,4 ,16v benzina si de 2 zile am o problema in bord:cind scot cheia din contact imi ramane brodul aprins(uneori chiar pilpaie semn ca undeva e un scurt sau cv de genu),nu am ajuns la service monentan scot borna dupa ce parchez masina pentru a nu avea surpize a 2-a zi cu pornirea
daca a mai patin careva prb aceasta sau daca stie careva cauza ,rog sa imi dea un sfat aici
MultumeSc !!! si tinem aproape
Re: Cordoba problema electrica
01 Apr 2013, 18:25
Salut, ai montata o alarma pe masina?
Ai modificari de orice fel la becuri? pozitii ori ceva de genul asta?
Verifica comutatorul de lumini daca este functional.
Ce model de cordoba ai? Ma refer la caroserie, 6k, 6l? Difera putin prin partile esentiale schemele electrice.
Pustiu
Localitate: Galati
01 Apr 2013, 18:35
salut ! 6l nu am montan nici un bec din senin a aprut prb. deci fara cheie in contact nu am decit pozitzii la becuri si din cind in cind pilpaie si avertizorul de airbag) cu cheie bagata functioneza normal toate pizitziile si fazele (scurta -lunga)
01 Apr 2013, 18:46
Fara contact trebuie sa ai functionale lampile de pozitie si avariile plus frana, iluminarile butoanelor interioare si in functie de setari bordul
Daca scoti cheia din contact dar ai pozitiile aprinse bordul ramane aprins si el, doar iluminat sa vezi ceasul.
Din cate tin minte se poate programa sa se aprinda cand pui pozitiile ori doar cand bagi si cheia de contact si o rasucesti.
Poate cine a avut masina s-a jucat prin codari si setari si a incurcat ceva...
O scanare sa vezi daca ai ceva erori logate ai facut?
Pustiu
Localitate: Galati
01 Apr 2013, 18:52
am masina de 7 ani pina acum a functionat fara prb de genul asta,cu pozitiile stinse bordul imi ramane aprins cind scot cheia aici e buba iar cind bag cheia in contactact si pornec masina revine la normal (se stinge bordul)
01 Apr 2013, 20:24
Fa o scanare, adica cauta pe cineva cu o interfata sa vezi daca ai o eroare ceva, poate o fi astenia de primavara si asa se manifesta la masina ta...cine stie.
Poate a intrat umezeala pe undeva si ai un tranzistor ori alta componenta de comanda posedata de forte malefice aparute in urma oxidarii circuitului imprimat.
Pustiu
Localitate: Galati
01 Apr 2013, 21:52
k ms mult oricum o sa revin dupa service
Succes !!!
