edw586
problema parte electrica
20 Mar 2013, 23:16
astazi mi s-a ars becul faza scuta fata (faza lunga merge) . sunt nou in domeniu..niste informatii cum sa-l schimb , ce bec trebuie, mi-ar fi de mare folos . multumesc
Re: problema parte electrica
21 Mar 2013, 06:56
Metoda cea mai simpla si sigura avand in vedere cum ai prezentat problema, te duci la un service si in 5 minute ai becul inlocuit.
Metoda cea mai murdara, te duci la un magazin de piese auto, cumperi un bec similar cu ce ai pe masina (sa nu intrebi ce ai pe masina ca nu avem clarvazatori aici) tragi de levierul ce comanda deschiderea capotei, ridici capota, localizezi capacul mare din spatele farului cu probleme, dai la o parte clemele ce il tin strans acolo (cu atentie ca poate sa fie copt din cauza temperaturii si se pot rupe bucatele din el facand imposibila fixarea clemelor la remontare)
Localizezi vizual becul si apesi sarma ce-l tine blocat in soclu, dupa ce s-a eliberat in extragi cu "duhu` blandetii" ca este fragil si se poate sparge provocand accidente.
Dupa ce ai extras becul din soclu il decuplezi de la instalatia electrica, apoi il montezi in ordine inversa pe cel nou.
Grija mare si la pozitionatul lui in soclu, cele h7 se poat monta in doua pozitii, dar doar una este cea corecta, in partea cealalta veai avea toata lumina in copaci si ochii celor din fata.
asta inseamna ca partea proeminenta de pe soclul becului nu se monteaza in fanta farului de jos ci in partea opusa adica in partea superioara.
Daca s-a ars un bec este bine sa il schimbi si pe celalalt, in felul acesta vei avea aceiasi intensitate pe ambele faruri.
Nu lua becuri no name, chiar daca pare scump un set de osram ori phillips ce costa 80-100ron merita toti banii.
Nu da banii pe extra-super-ultra si nemaipomenit de luminoase cu n mai multa lumina decat altele, este reclama, chiar si de la marcile enumerate de mine mai sus. :hi
21 Mar 2013, 07:04
:yh :yh baltazar sa-mi faci si mie un tutorial asa complex ca vreau sa dau jos o roata :yh toate cricurile sa apeleze la mine :yh
P.s : iam scris si eu cum sa faca dar nu imi apare mesaju...
P.s2: schimba si tu titlu topicului cu ceva gen schimbare bec faza scurta
P.s3: daca ii merge faza lunga are H7
21 Mar 2013, 07:13
Nu musai, daca ai h4 se poate arde doar filamentul de scurta si lunga sa functioneze.
cornelius
22 Mar 2013, 12:49
edw586 scrie:
Noi suntem vechi in domeniu, avem chiar si globuri de cristal in care vedem gandurile oamenilor, insa nu vedem ce masina ai.
Asa ca, vrem de la tine niste informatii despre masina, ca sa iti dam noi informatii despre ce bec trebuie sa cumperi.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Costea.Razvan
16 Iul 2018, 10:46
Buna ziua Club.
Am si eu o problema/nelamurire.
Detin un Seat Ibiza 6L 2005 1.2 12v benzina. Atunci cand comut de pe faza scurta pe lunga, se stinge scurta. Mentionez ca e modelul cu doua oglinzi in far. Problema mea e ca faza lunga bate foarte departe(deaia e faza lunga Tongue ) dar vad doar mijlocul benzii de mers. Adica e foarte focalizata. In schimb faza scurta e perfecta, vad toata partea carosabila plus pe lateral. Ideea este ca daca tin de maneta de flash trasa, merg amandoua, iar tinuta de drum si iluminarea in fata e splendida.
Unde bat eu, si la voi, detinatorii de Ibitze e la fel? As putea face ceva ca in momentul in care aprind faza lunga sa ramana si faza scurta aprinsa? Ar dauna cu ceva treaba asta farului?
Toata stima si drumuri cat mai bune.
Seat Ibiza 6L 1.2 12v AZQ, 12.2005
Dingo
16 Iul 2018, 15:44
Salut, am si eu modelul cu 2 oglinzi dar la mine nu se sting becurile de faza scurta daca trec pe faza lunga.
Costea.Razvan
16 Iul 2018, 17:17
Pai cum? Si eu vreau :D
Costea.Razvan
17 Iul 2018, 10:39
Salut. Din nou. După ce am stat și m-am gândit vreo 2 zile, am căutat pe forumuri și tutoriale, postat in 7 părți fără sa răspundă nimeni, mi-a venit o idee. Dacă ajung la cablurile de la maneta de semnalizare, respectiv la cel de la flash și faza lunga, și reușesc cumva sa le schimb între ele in mufa, adică când dau flash sa se ducă curent pe actualul cablu de faza lunga pentru ca se aprinde doar faza lunga fără scurta, iar la poziția de faza lunga sa bag actualul cablu de flash pentru ca pe el rămân ambele faze aprinse. Oare mi s-ar rezolva problema? Știe cineva ce pini/fire trebuie sa caut?
Multumesc anticipat.
Costea.Razvan
28 Sep 2018, 08:28
Multumesc.... pentru ajutor băieți!....
Nu am rezolvat nimic....
enicky
16 Ian 2019, 20:26
Salut ! Avem si noi o problema electrica : cu sau fara contact pus, daca apesi frana se aprinde pozitia dr.fata. Un timp s-a aprins poz.st.fata + martor EPC, dar acum s-a schimbat(epc nu se mai aprinde). A fost o problema la becul stanga spate frana-pozitie dar se pare ca si-a revenit singur(pana sa-l schimbe).
A mai intalnit cineva situatia? Multumesc anticipat.
Seat Ibiza 1,2/2008
Seathecar
17 Ian 2019, 16:02
Verifica becurile la stopuri, vezi daca sunt bune sau sunt puse bine, verifica contactorii pe acolo, asa am avut si eu problema, aveam pus un bec cu dublu filament pe semnal stanga, am pus becurile in ordine si totul a revenit la normal.
IBIZA 1.4 16v BKY
Spre succes, inainte
17 Ian 2019, 16:09
Verifica integritatea cablurilor ce trec prin mansonul de cauciuc intre caroserie si hayon, este posibil ca acolo sa se atinga. Acolo ai si pozitii si comanda pentru lampa de stop suplimentara.
enicky
21 Ian 2019, 14:27
Va multumesc mult ! Deocamdata problema a disparut... nu stiu daca e bine sau rau.
Seat Ibiza 1,2/2008
