angel
senzori si nu numai
25 Feb 2013, 10:27
buna,
sunt posesor de ibiza 6j (motor benzina 1.4) si, dat fiind ca nu am pe cine sa intreb, imi poate spune cineva ce senzori raman aprinsi dupa punere cheie in contact, inainte de pornirea efectiva? intreb deoarece la mine raman 3: baterie, motor si parca abs(nu stiu sigur asta) -din pacate nu m-am uitat cand am cumparat o acum cateva luni- dar acum e important deoarece in decurs de 3 saptamani nu mi-a pornit de 2 ori-da sa porneasca si se opreste in 2-3 secunde, ieri la primele 2 incercari a tremurat de ziceai ca are "frisoane"- (bateria e buna caci e noua si verificata la service, plus incarcata pe redresor.) Chiar am nevoie si de alte pareri caci am intrebat si mecanici si raspunsul nu m-a ajutat cu nimic, iar acum stau cu masina in parcare.
catalinutzu
Re: senzori si nu numai
25 Feb 2013, 11:23
Un test cu VAG COM cred ca spune mai multe,dar eu tind sa cred ca este vreo bobina de inductie
Bamse
04 Mar 2013, 17:37
bobina, sau senzor de turatie sau temperatura.
daca mai e in garantie, du -te cu ea la service!
04 Mar 2013, 18:05
Bamse scrie:
sau fisa, bujie, pompa, etc. pune un tester si vezi care sunt parametrii ; sau daca te pricepi masoara partea electrica si vezi daca primeste curent suficient pe bobina/fisa/etc
Phlom
29 Sep 2014, 23:34
Poti sa detaliezi ce ai facut, daca ai rezolvat problema?
angel
30 Sep 2014, 10:37
Buna,
pana la urma, la mine s-a dovedit a fi bateria (am avut un Rombat, arata "impecabil" la teste dar.....),am schimbat o cu un Tudor plus un ventil absorbtie. Nu am mai avut probleme de genul dupa.
Sper sa iti ajute. Ideea e ca de schimbarea acelui ventil si au dat seama doar cei de la reprezentanta (dupa mai multe plimbari pe la service-uri)
Phlom
30 Sep 2014, 12:54
Ehh păi dacă voi întâlni vreodată să am o idee.
Drumuri bune!
