DIY Leon 1P / Altea 5P: piese, costuri, dificultate
19 Feb 2013, 19:25
Am incercat sa rezum cele mai comune retrofit-uri pt. modelele Altea / XL / Freetrack / Toledo 5P / Leon 1P, cu informatii despre piesele necesare si un rating despre dificultate si costuri.
Am folosit o scala de la 1 la 5, atat pt. dificultate cat si pt. costuri. Cu mentiunea ca ratingurile mele sunt (pe cat posibil) generalizate. Unii dintre voi le pot considera eronate.
Criteriile de multe ori difera, atat ca dificultate de montaj cat si in ceea ce priveste costurile.
Toate lucrarile descrise mai jos au fost realizate de mine personal, atat pe masina mea, cat si pe altele. Codurile de piese sunt pt. Altea 5P, insa unele sunt comune si la Leon 1P. Momentan nu sunt foarte multe imagini, insa pe masura ce timpul imi va permite, voi adauga si poze.
Toate intrebarile referitoare la retrofit-urile de mai jos va rog sa le puneti pe topicul din semnatura mea. Adica aici AICI
Topicul asta va fi inchis. Daca aveti vreo propunere pt. un retrofit necuprins aici si vreti sa impartasiti cu restul lumii, va rog sa ma contactati.
Re: DIY Seat Altea / Leon 1P: piese, costuri, dificultate
19 Feb 2013, 19:36
Senzor de ploaie / lumina
Piese necesare:
- Rain Sensor 1P0 955 559
- Gel foil 4E0 955 609
- Flat Contact Housing 1C0 973 119 B
- Covering Plate Rain Sensor 5P0 955 737
- Retaining Spring 1P0 955 433
- Headlight Switch 5P1 941 431 CC 1MM
- (1) suport senzor de ploaie / lumina. Pana la MY 2007, suportul se putea comanda ca reper separat. Din 2007 incoace, vine montat direct pe parbrizul prevazut cu marcaj pt. senzor.
- (3) senzorul in sine
- gel foil - o folie adeziva de gel ce se aplica intre parbriz si senzor (lipseste din imagine)
- (2) retainig spring - e o chestie metalica ce tine senzorul presat pe parbriz
- (4) capac ornament
- comutator lumini cu functie Auto
- conectori, cablaj
ImaginexImagine
Dificultate: 2 / 5
Costuri: 3 / 5
19 Feb 2013, 19:51
Capac baterie
Piese necesare:
Perete lateral 1K0 915 336 B
Perete lateral 1K0 915 335 C
Capac 1K0 915 443 A
Dificultate: 1/5
Cost:1/5
ImaginexImagine
27 Noi 2013, 10:49
Oglinda interioara cu sistem automat anti orbire
Piese necesare:
- Anti Dazzle Interior Mirror 5P0 857 511 E Y20
- Conector
- Cablaj
ImaginexImagine
Dificultate: 2 / 5
Costuri: 3 / 5
27 Noi 2013, 10:50
Pedale Aluminium Look (Cupra, GTI etc)
Piese necesare:
- Base for foot support, satin black / brushed aluminium 1K1 864 551 SUB
- Cap for clutch pedal, aluminum brushed 1K1 721 601 4J4
- Brake pedal pad, aluminum brushed 1K0 721 131 4J4
- Accelarator pedal 1K1 721 503 N
ImaginexImagine
Dificultate: 1 / 5
Costuri: 2 / 5
27 Noi 2013, 10:50
Cruise control Altea / Toledo 5P / Leon 1P etc.
Piese necesare:
- Maneta semnalizare cu comenzi pt. cruise control
- Electronica coloana de directie (dupa caz). Daca masina are deja din fabrica computer de bord, piesa asta nu mai e necesara. E compatibila cea de pe masina.
Se demonteaza airbagul volanul, se scoate slipring-ul etc... Cablajul intre electronica de coloana de directie si ECU e prezent la toate masinile dupa 2005 (cu cateva exceptii). Se instaleaza maneta noua, daca se schimba si electronica de directie se refac setarile pt. G85. Se face activarea pe adresa 01.
Necesita codare cu VCDS
ImaginexImaginexImagine
Dificultate: 2 / 5
Cost: 2 / 5
27 Noi 2013, 10:51
Volan multifunctional
Piese necesare:
- volan cu comenzi audio / telefon
- electronica coloana de directie
- slip ring (dupa caz)
- cablaj airbag
Cateva mentiuni in legatura cu retrofit-ul de volan cu comenzi..
In functie de anumite echipari si de an de fabricatie, exista doua variante de volan.
Exista un tip de volan (atat standard, cat si de versiune FR / Cupra) care are unitatea de control comenzi inserata in ansamblul de comenzi stanga. Asa arata:
ImaginexImagine
La tipul asta de volan se potriveste airbagul nemarcat cu "x" din imaginea de mai jos:
Pe de alta parte, exista inca un tip de volan cu comenzi, care are unitatea de control inserata la baza volanului.. In special pe masinile cu DSG si padele, insa nu e o regula - am intalnit tipul asta de volan si pe masini cu cutie manuala. Asa arata:
La tipul asta de volan se potriveste airbagul marcat cu "X" din poza, cel care nu are partea metalica pe toata suprafata..
Inca o imagine in care se vad mai bine diferentele intre cele doua modele de airbaguri
Ca sa fiti siguri ca volanul se va potrivi cu airbagul de pe masina, recomand sa desfaceti airbagul de pe masina (dureaza 30 se secunde, nu trebuie sa se deconecteze borna de la baterie, nici conectorul airbagului). Doar se verifica care din tipurile de airbag exista pe maisna. Apoi, in functie de asta, cautati volanul potrivit. Altfel, exista riscul sa luati un volan iar airbagul de pe masina sa nu fie compatibil din cauza formei. Si atunci va trebui sa luati ai un airbag compatibil, pe langa volan. Airbagurile nu sunt deloc ieftine.
Dificultate: 2 / 5
Cost: 3 / 5
27 Noi 2013, 10:51
Volan multifunctional facelift
Piese necesare:
- volan facelift
- airbag facelift
- electronica coloana de directie (rev. CH)
- cablaj airbag FL
ImaginexImaginexImaginexImagine
Dificultate: 3 / 5
Cost: 4 / 5
27 Noi 2013, 10:52
Computer de bord
Piese necesare:
- Instrument cluster (ceasuri) ce suporta afisarea parametrilor despre consum, trip etc
- Electronica coloana de directie (dupa caz). Daca masina are deja cruise control sau volan multifunctional, piesa nu mai e necesara
- Maneta stergatoare cu butoane pt. comanda BC
Necesita codare cu VCDS, readaptare imobilizator
Ceasurile ce suporta CB sunt de mai multe feluri: cu ecran mic sau cu display mare (maxidot). Cele cu display mare afiseaza si cateva meniuri de setari suplimentare (lghts and vision, convenience etc) plus informatii suplimentare (navigatie, agenda telefonului - daca masina e prevazuta ca asa ceva).
Diferente hardware intre ceasurile de Altea / Toledo 5P nu exista, sunt identice. Singurele diferente sunt: iluminarea alb / rosu la Leon 1P si Altea Freetrack (care vine din fabrica cu ceasuri de Leon, cu cod 1P) fata de iluminarea complet rosie la Altea / Toledo 5P si scala (fontul) cifrelor putin diferit la Leon fata de Altea.
Ceasurile de versiune FR / Cupra sunt cu design specific (scala cu fond alb, logo FR / Cupra etc.)
ImaginexImaginexImaginexImaginexImagine
Dificultate: 4 / 5
Cost: 4 / 5
27 Noi 2013, 10:52
Conversie climatic – climatronic
Piese necesare:
- Airbox complet climatronic, cu distributie a aerului pe doua zone
- Sun sensor
- Senzor temperatura canal ventilatie
- Panou comanda climatronic
- Masca climatronic
- Cablaje
Se scoate airboxul climatic si se inlocuieste cu cel de climatronic. E necesara scoaterea plansei de bord, a freonului din instalatia de climatizare, a lichidului de racire. Se cableaza senzorul de intensitate a radiatiei solare si senzorul de temperatura din canalul de ventilatie.
Necesita refacerea basic settings cu VCDS
Dificultate: 5 / 5
Cost: 4 / 5
27 Noi 2013, 10:53
Conversie climatronic pre-facelift - climatronic facelift
Piese necesare:
- Panou comanda climatronic facelift 5P0 907 044 P
- Masca climatronic facelift 5P1 819 110 N BOR
Se realoca cativa pini din conectorul panoului de comanda climatronic si se leaga in paralel servomotorul de recirculare a aerului.
Dificultate: 3 / 5
Cost: 3 / 5
27 Noi 2013, 10:53
Conversie 6 difuzoare – 8 difuzoare
Piese necesare:
- Door inner operating lever, 8 loudspeakers, rear right 5P0 837 114 A 1MM
- Door inner operating lever, 8 loudspeakers, rear left 5P0 837 113 A 1MM
Se leaga in paralel cu difuzoarele de joase / medii din usile spate.
Dificultate: 1 / 5
Cost: 2 / 5
27 Noi 2013, 10:53
Bluetooth
Piese necesare:
- Interface box 5P0 862 335 B
- Aerial antenna 8P0 035 503 E
- Retaining panel interface 5P0 035 822
- Cutting bolt N 907 861 01
- Expanding nut N 909 460 01
- Microphone 3B0 035 711 B
- Cover 5P0 035 212 A
- Plug 191 867 199 9B9
Functioneaza si daca masina nu are maxidot. In cazul acesta, agenda telefonului nu va fi afisata.
Dificultate: 3 / 5
Cost: 3 / 5
27 Noi 2013, 10:54
RNS 310 / 510
Piese necesare:
- Unitate RNS 310 / RNS 510
- Can gateway (sau update de soft can gateway) pt. masinile cu MY sub 2008
- Antena GPS
- Adaptor antena radio
Necesita codare cu VCDS. Pt. unitatile RNS 510 cu brand VW e necesara decuparea nervurii centrale din interiorul consolei (vezi poza de mai jos). Unitatea nu intra complet pt. ca loveste in cititorul de card SD. Pt. RNS 510 cu brand Seat si pt. RNS 310 / 315 nu e necesara decuparea, pt. ca 510 Seat nu are suport de card SD iar la 310 / 315 suportul de card SD e montat pe lateral.
ImaginexImaginexImagine]xImaginexImagine
RNS 310:
RNS 510:
ImaginexImaginexImaginexImaginexImaginexImaginexImaginexImagine
Dificultate: 1 / 5
Cost: 3 / 5
27 Noi 2013, 10:55
RNS 315
Piese necesare:
- Unitate RNS 315
- Antena GPS
- Microfon
RNS 315
ImaginexImaginexImaginexImaginexImagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Dificultate: 2 / 5
Cost: 3 / 5
