bluestyle
Vajait in timpul mersului portiera dreapta
04 Feb 2013, 12:47
Salut. In timpul mersului, la viteze >80km/h se aude un vajait pe la portiera din dreapta. Cu ea inchisa, apasand dintre exterior spre interior, am observat ca portiera se mai deplaseaza inauntru, de unde am concluzionat ca ea prin inchidere nu etanseaza corect iar inchiderea ar trebui sa se realizeze mai inauntru decat acum. Cea mai simpla solutie ar fi fost sa mut acea gaica prinsa pe stalpul masinii, mai spre interior, insa din pacate are suruburi fixe si nu se poate misca stanga-dreapta. Cum ma sfatuiti sa procedez? Ma gandeam sa demontez acea gaica si sa o lovesc putin cu ciocanul astfel incat sa se strambe spre interior, ca usa sa trebuiasca apasata mai tare pentru a ajunge la ea sa se inchida. Ar exista si alta solutie mai "profi" ? :drunken:
bluestyle
Re: Vajait in timpul mersului portiera dreapta
04 Feb 2013, 12:49
Cam asa arata "gaica" despre care va povesteam, numai ca la noi nu este atat de solida.
ovydyu4all
04 Feb 2013, 13:37
verifica sa nu ai joc la broasca de pe portiera
04 Feb 2013, 13:39
Cum sa fie fixa "galca"? Si reglajul inchiderii usii cum se face? Deplasezi broasca? :lol:
bluestyle
04 Feb 2013, 13:42
Pai exact, cum se face reglajul? Gaica este fixa exact ca in imaginea de mai sus. Gaurile nu sunt date sub forma de șină ca acea gaica sa se poata misca mai in afara sau mai in interior...
04 Feb 2013, 13:44
Ai slabit-o si nu se misca? Nici la Toledo nu sunt sub forma de sina si tot se misca in toate directiile.
bluestyle
04 Feb 2013, 13:48
Am slabit-o, am incercat sa o misc mai spre interior, insa cand strang suruburile, gaica revine in exact aceeasi pozitie. La toledo gaura data in stalpul masinii, este exact cat surubul? Sau este mai lungita si iti permite sa misti stanga-dreapta? La mine este fixa, slabesc degeaba ca nu pot misca nimic.
04 Feb 2013, 13:54
Gaura din tabla este putin mai mare decat surubul, iar piulita din interior e deplasabila. La tine chiar e curios daca nu e deplasabila, trebuie sa fie o modalitate sa reglezi inchiderea usilor, si asta nu din balamale, normal. Vezi poate s-a format un fel de locas in tabla de la strangerea initiala si acum revine in acelasi loc din cauza asta. Vezi si daca piulita interioara se misca liber sau e fixa, asta ar trebui sa fie un indicator daca poti plimba "gaica" sau nu. O sa-l intreb pe Samson ce stie de asta...cand dau de el.
bluestyle
04 Feb 2013, 14:02
La mine gaura din tabla este cat surubul. Am vazut ca acea piulita mi-ar permite sa jonglez insa gaura nu. Cred ca ar trebui sa prelungesc gaura din tabla. Am sa ma uit si la portiera din stanga, sa vad daca este acelasi lucru.
samson
04 Feb 2013, 14:27
Verifica intai suruburile de la broasca de pe usa sa nu fie slabite si sa aiba joc.
Desfileteaza cele doua suruburi(nu de tot, cat sa aiba joc agatatoarea) si bate usor suruburile catre interior, poate-si dau drumul piulitele de la interior. Nu am ce sa mai completez, Dany ti-a explicat exact ce si cum.
bluestyle
05 Feb 2013, 10:46
Cheia cu care se pot desface acele suruburi stelate are o denumire speciala? Pentru ca nu am una si ar trebui sa-mi cumpar.
andrei.27kim
05 Feb 2013, 10:51
Iti va trebui un torx de 8 si pentru reglajul haionului se foloseste un torx de 12(sper sa nu confund) :hi
