claudiumsh
Bec Frana de mana intermitent
02 Feb 2013, 20:05
Salutare,
Sper ca ma poate ajuta cineva cu urmatoarea problema. Acum cateva zile am incercat sa pornesc masina(Seat Leon 1p 1.6), dupa ce nu o mai pornisem de cateva zile, dar nu se aprindea nimic in bord si nu am reusit sa o pornesc. Toata partea electrica in afara de bord functiona perfect(oglinzi, lumini interioare, faruri, audio). Am lasat-o asa, urmand sa aduc pe cineva cu un tester sa o verifice a doua zi. Doar ca a doua zi cand am incercat iar sa o pornesc a pornit fara probleme, in schimb la cateva secunde dupa ce pornesc motorul se aude un bip puternic de 3 ori si apoi becul de la frana de mana se aprinde intermitent. Din cate am vazut in manual, asta ar putea insemna nivel scazut la lichidul de frana, dar nivelul este ok, aproape de maxim. Pana la urma am verificat-o si cu un tester si erau foarte multe erori de cand nu am reusit sa o pornesc, care se pare ca erau din cauza unei probleme de comunicare pe undeva in spatele bordului(probabil mufa de acolo nu facea bine contact). Tipul la care am fost la service inca nu si-a dat seama ce are dar nici nu s-a uitat foarte mult in detaliu, pentru ca l-am cam luat pe nepregatite si avea alte programari.
A mai avut cineva problema asta/ aveti idee ce as mai putea sa verific?
Seat Leon 1.6 102 cp
claudiumsh
Re: Bec Frana de mana intermitent
08 Feb 2013, 15:31
Nimeni, nimic? Poate careva sa-mi recomande pe cineva care s-ar pricepe la probleme de genul asta?
08 Feb 2013, 18:21
pai problema nu prea poate fi identificata. ar fi ajutat chiar si logul complet cu toate erorile scanate, sigur eroarea "sursa" era printre ele. si apoi, poti sa mai faci alt scan, sa stergi tot si sa vezi ce reaparare daca problema persista...
claudiumsh
11 Feb 2013, 14:54
Am sters toate erorile care erau aparute de cand nu mi-a mai functionat bordul(era aceeasi eroare peste tot, ceva cu "instrument cluster communication error" daca imi amintesc bine) si apoi am scanat iar si nu a mai aparut nimic.
Ce e ciudat e ca se pare ca "problema" s-a rezolvat singura...am repornit masina vineri seara, dupa 2 zile in care a stat in parcare....si nu se mai aprinde becul ala...deja am 200 de km de cand nu s-a mai aprins...franele functioneaza in continuare, abs e ok, esp e ok...habar n-am ce a avut, cat a stat in parcare nu am mai facut nimic la ea...Mi-a zis un mecanic ca e posibil sa fi intrat aer cumva pe instalatia lichidului de frana, iar computerul de bord sa fi interpretat asta ca si cum nu era lichid...
Oricum o sa ii fac o verificare amanuntita la sistemul de franare, pentru ca ar fi cazul sa schimb placutele pe spate.
Dupa ce o sa verific, daca o sa gasesc cauza pentru care mi se aprindea becul ala o sa mai las aici un mesaj, in cazul in care o sa aiba cineva vreodata aceeasi problema.
